[C5 III X7] Valores de control y reglaje : Alturas de Referencia Suspensión hidráulica (4 cilindros)
MensajePublicado:15 Ago 2017, 16:26
La información recogida en este hilo es valida para:
INYECCION EW10A (2.0i 143cv)
INYECCIÓN EP6CDT (1.6 THP 156cv)
INYECCIÓN EP6CDT M (1.6 THP 163cv)
DIESEL TURBO DW10BTED4 FAP (2.0 HDi 138cv)
DIESEL TURBO DW10BTED4 FAP (2.0 HDi 140cv)
DIESEL TURBO DW10C FAP (2.0 HDi 140cv)
DIESEL TURBO DW10CTED4 FAP (2.0 HDi 163cv)
DIESEL TURBO DW10FD FAP (2.0 BlueHDi 150cv)
DIESEL TURBO DW10FC FAP (2.0 BlueHDi 180cv)
DIESEL TURBO DW12BTED4 FAP (2.2 HDi 173cv)
DIESEL TURBO DW12C FAP (2.2 HDi 204cv)
Respetar las siguientes condiciones:
-Altura de carrocería en posición normal (altura de rodaje).
-Llave en posición contacto (+APC).
-Freno de estacionamiento quitado.
-Superficie completamente lisa y llana.
1. Identificación : Zonas de medida - Alturas del vehículo en altura platilla de referencia
Radios de rueda "R" : •R1 : Radio de la rueda delantera (izquierdo)
•R1' : Radio de la rueda delantera (derecho)
•R2 : Radio de la rueda trasera (izquierdo)
•R2' : Radio de la rueda trasera (derecho)
Alturas "H" : •H1 : Altura entre la zona de medida bajo cuna delantera izquierda y el suelo
•H1' : Altura entre la zona de medida bajo cuna delantera y el suelo
•H2 : Altura entre la zona de medida bajo traviesa eje trasera izquierda y el suelo
•H2' : Altura entre la zona de medida bajo traviesa de eje trasero derecho y el suelo
Alturas "K" : •K1 : Altura entre el eje de rueda y la zona de medida bajo cuna (delantera izquierda)
•K1' : Altura entre el eje de rueda y la zona de medida bajo cuna (delantero derecho)
•K2 : Altura entre el eje de rueda y la zona de medida bajo traviesa de eje (trasero izquierdo)
•K2' : Altura entre el eje de rueda y la zona de medida bajo traviesa de eje (trasero derecho)
"Z1" : Zona de medición bajo puente delantero.
"Z2" : Zona de medición bajo traviesa de eje trasero.
2. Altura platillo de referencia : Tren delantero
Medir el radio de la rueda delantera : R1 y R1' .
Medir la altura delantera izquierda H1 y H1' entre el suelo y las zonas "Z1" bajo el puente delantero .
Calcular para la parte delantera : •K1 = R1 - H1
•K1' = R1' - H1'
Hacer la media de las alturas izquierda y derecha : (K1 + K1') /2.
Valor en altura platillo de referencia
Berlina / Tourer:
(K1 + K1') /2 = 160 ± 6 mm
CrossTourer:
(K1 + K1') /2 = 155 ± 6 mm
Preajustar la altura delantera si (K1 + K1')/2 es superior a 190 mm o inferior a 130 mm
3. Altura platillo de referencia : Tren trasero
Medir el radio de la rueda trasera : R2 y R2'.
Medir la altura trasera izquierda H2 y H2 entre el suelo y las zonas Z2 bajo la traviesa del eje trasero .
Calcular para la parte trasera : •K2 = R2 - H2
•K2' = R2' - H2'
Hacer la media de las alturas izquierda y derecha : (K2 + K2') /2.
Berlina / Tourer:
(K2 + K2') /2 = 106 ± 6 mm
CrossTourer:
(K2 + K2') /2 = 91 ± 6 mm
Preajustar la altura trasera si (K2 + K2')/2 es superior a 140 mm o inferior a 80 mm.
4. Reglaje de las alturas, Con la ayuda del útil de diagnosis
Calcular :
•320 - (K1 + K1')/2 (parte delantera)
•212 - (K2 + K2')/2 (parte trasera)
Grabar estos valores en la herramienta de diagnóstico.
Esperar la corrección de la geometría del vehículo.
Controlar las alturas de referencia.
Re: [C5 III X7] Valores de control y reglaje : Alturas de Referencia Suspensión hidráulica (4 cilindros)
MensajePublicado:15 Ago 2017, 17:58
por chimpa26a
Gracias por la información almartin ,estaba pendiente de subir la info al final como salia de viaje no pude esperar y la baje del service previo pago :ico16: :ico16: :ico16: :ico16:
MensajePublicado:21 May 2020, 23:06
por SilentMarivs
He encontrado este vídeo,es interesante , y puede ayudar en el tema, aunque en francés me entero poco😅😅
MensajePublicado:01 Nov 2020, 23:22
por rovi
Hola. Necesito ajustar el eje delantero tras cambiar varios silentblock del brazo de amortiguación. No estoy muy al día en el tema Diagbox y tras leer aquí, veo que hay que introducir manualmente unos valores predeterminados para cada modelo. Si hago las medidas del radio de la llanta y de la parte baja del eje hasta el suelo, que valor le tengo que introducir al Diagbox para que me calcule la altura exacta? Veo que para los modelos que viene aquí hace una fórmula [320 - (k1+k1')/2]. El mío es el 3.0 HDi. Saludos.
MensajePublicado:12 Oct 2022, 22:50
por guiliesteban
Tengo una duda. A la hora de regular la altura de funcionamiento "normal" del vehículo y, tras hacer la medición de distancias en los distintos puntos que se indican en el manual (H, K, R, Z) las medidas obtenidas¿son las que hay que introducir en el Lexia para que éste corrija a la altura que corresponde para tomarlas como referencia y dejar la altura del vehículo a las cifras correctas?
MensajePublicado:16 Oct 2022, 17:19
por Fran_V6
Almartin escribió: ↑15 Ago 2017, 16:26
Te has olvidado de ponerlo, o es que para el 3.0 HDi no sirve?
MensajePublicado:17 Oct 2022, 16:04
Fran_V6 escribió: ↑16 Oct 2022, 17:19
Para los 6 cilindros el proceso es este otro, había desaparecido.
https://Hydractives.com/viewtopic.php?t=19465
MensajePublicado:31 Oct 2022, 20:10
por Fran_V6
Almartin escribió: ↑17 Oct 2022, 16:04
Muchas gracias ok:
MensajePublicado:30 Nov 2022, 22:33
por pancho
Buenas noches a todos
Retomo este asunto porque tengo una duda. Hace tiempo cambié los silenbloks delanteros y como no lo hice en taller oficial, creo que no me ajustaron la altura una vez sustituidos.
Acabo de cambiar neumáticos delanteros y alinear y el coche va muy bien pero quizás a perdido algo del aplomo que tenía.
La pregunta es, si es necesario ajustar esa altura siempre que se cambian??
Alguien podría darme los datos exactos de altura delantera y donde medir para saber si mi coche está dentro de las medidas??
Perdonar por mi ignorancia.
Muchas gracias.
