De donde robar corriente para alimentar dashcam?
MensajePublicado:21 Sep 2017, 19:02
por citro
después de colocar el chivatito para el FAP me he emocionado :D
En el coche llevo dashcam, la llevo conectada al mechero de forma que en cuanto doy contacto se pone a grabar.
Llevar el cable colgando y el cenicero siempre abierto es algo antiestético asiq Quería probar a conectarla a otro sitio. De donde puedo robar corriente, que sea sencillo y que la camara siga activandose al dar al contacto?
Re: De donde robar corriente para alimentar dashcam?
MensajePublicado:21 Sep 2017, 20:15
por Karlos C5
Tu mismo te has contestado.
Puedes sacarlo del mechero que se activa al poner el contacto.
MensajePublicado:21 Sep 2017, 20:44
por citro
Creiq que el fusible del mechero estaba en el vano motor. Tengo que mirar.
MensajePublicado:22 Sep 2017, 23:44
por citro
Pues está en la guanterita de la izquierda :|
A ver si me pongo a ello.
MensajePublicado:23 Sep 2017, 09:04
por Karlos C5
Si es por sacarlo de un fusible, busca el fusible del mechero y la tomas del lado que está protegido por el fusible. ok:
MensajePublicado:07 Nov 2017, 11:20
por citro
Lo he conectado y ese fusible (f9) sigue dando corriente con el coche apagado. :shock:
Tiene que haber algo entre el fusible y el mechero que corta corriente. :(
MensajePublicado:07 Nov 2017, 19:29
por citro
Al final me he ido a un taller.... Y menos mal.... Xq yo iba a conectar el cable directo.... :|
MensajePublicado:07 Nov 2017, 21:03
por Jeandri
citro escribió: ↑07 Nov 2017, 19:29 Al final me he ido a un taller.... Y menos mal.... Xq yo iba a conectar el cable directo.... :|
Hola, al final de dónde lo has sacado?
MensajePublicado:07 Nov 2017, 21:08
por citro
no me acuerdo del numero, es rojo de 10a . Y alimenta algo del cambio automatico, a un calentador de la calefaccion y al espejo electrocromico
MensajePublicado:08 Nov 2017, 07:45
por Karlos C5
citro escribió: ↑07 Nov 2017, 11:20 Lo he conectado y ese fusible (f9) sigue dando corriente con el coche apagado. :shock:
Probaste cambiando el lado de conexión en el fusible?
