AJUSTE DE LA ALTURA DE LA SUSPENSIÓN
MensajePublicado:30 Sep 2017, 08:27
por Lonau
Hola,recientemente he cambiado los silent blocs de los brazos de suspensión porque tenía algún ruido al pasar baches.
Pude comprobar que uno de ellos estaba muy deteriorado.
Pienso que al colocar los nuevos puede que al estar el brazo de suspensión, ligeramente más alto ( a causa de silent bloc nuevo),haya que comprobar las alturas de cada rueda.
Alguien sabe como comprobar y/o ajustar la altura de la carrocería respecto al suelo.
Se puede con el Lexia?
Que tipo de elevador debo utilizar?
En los elevadores que quedan las ruedas colgando puede estropear el deposito de la suspensión?
Según indica el manual de bolsillo se debe medir la distancia, del centro de la rueda a un punto de referencia del chasis dado en el manual.
Esta medida se hace con un útil y con el contacto dado.
Alguien lo ha hecho calculando la diferencia midiéndolo sin útil ?
Gracias a todos
Re: AJUSTE DE LA ALTURA DE LA SUSPENSIÓN
MensajePublicado:03 Oct 2017, 09:48
Si no has alineado anteriormente la dirección, no debes hacer nada, en caso contrario, deberas hacerla.
MensajePublicado:06 Oct 2017, 11:32
por Lonau
Gracias Swhannibal,
Entonces tendré que alinear la dirección y luego intentar ajustar la altura.
