Página 1 de 4
suspensión dura parte trasera
MensajePublicado:17 Nov 2017, 09:43
por Jeandri
Buenas,
Llevo notando ya unas semanas que la conducción con la suspensión hidroactiva no es tan confortable como siempre lo ha sido.
Concretando más, noto mucho los desperfectos de las carreteras y en cuestión lo que más noto es al sobrepasar badenes y reductores de velocidad, que la parte trasera está mas dura de lo normal, para hacer una idea es como si fuera en modo Sport y en realidad va en modo confort. También decir que también quiero notar que la parte delantera está mas dura, pero la sensación viene de la parte trasera.
¿Puede ser que alguna esfera esté tocada como he visto en otros temas o puede ser otra cosa?
Re: suspensión dura parte trasera
MensajePublicado:17 Nov 2017, 09:59
por Mesetario
Yo hace unas semanas notaba la suspensión también algo dura, poco pero lo notaba... Como no tenía fugas y el coche no "rebotaba" al hacer presión, aproveché para revisar el nivel del LDS al cambiar el aceite y me lo rellenaron medio litro (ni me acordaba la última vez que lo rellené...) y ahora lo cierto es que lo noto mejor. Yo probaría antes de nada a revisar el nivel y si es preciso lo rellenaría. Es muy raro que sea un problema de las esferas porque están concebidas para durar toda la vida del coche.
MensajePublicado:17 Nov 2017, 11:18
por Jeandri
La cuestión es que si hago presión desde el maletero o desde una lateral hacia abajo si que me rebota.
Aún me quedan 16.000 kms para pasarle la revisión...
MensajePublicado:17 Nov 2017, 11:32
por Mesetario
Jeandri escribió: ↑17 Nov 2017, 11:18 La cuestión es que si hago presión desde el maletero o desde una lateral hacia abajo si que me rebota.
En principio, no debería rebotar demasiado, sino volver suavemente a la altura normal de circulación. Haz otra comprobación: siéntate en el maletero y observa cuanto tiempo tarda en autonivelarse y si lo hace a la altura anterior.
Si la anterior prueba va bien, vuelve a circular en modo Sport por algún tramo revirado y hazlo muy"agresivamente". Si no notas absolutamente ningún cambio en el "toque" de conducción (es decir, como si siguieras en modo Confort), se podría ir acotando el problema... y podría ser las esferas "centrales" que no redistribuyen bien el LDS o incluso algún captador (del volante, por ejemplo) o incluso un problema de conexión eléctrica del mando de suspensión. Me costaría creer que fuera un problema "interno" de membrana o fuga de esferas.
MensajePublicado:17 Nov 2017, 12:08
por Jeandri
El caso es que haciendo esto que me dices del maletero, lo hace bien.
En cuanto al modo sport ya lo probé hace unos días, y si se pone más dura la suspensión, pero no es tanta la diferencia con el modo confort como antes, que era bastante como para ni siquiera notar la carretera.
No me queda mas remedio que llevarlo a SO, pero estoy reacio a llevarlo porque aquí la mano de obra es casi el doble que en Murcia
MensajePublicado:17 Nov 2017, 15:12
Revisa el nivel lo primero.
Baja la suspensión a la posición mas baja, gira volante hacia izquierdas y derechas 3 o 4 veces sin forzar en los topes, siendo constante en el movimiento y haciéndolo a velocidad comedida. Centra el volante, para el motor y abre el tapón.
Como mínimo deberías ver asomar el líquido hidráulico en la base de la cazoleta, menos de eso es tenerlo bajo.
MensajePublicado:17 Nov 2017, 15:19
por Jeandri
Almartin escribió: ↑17 Nov 2017, 15:12 Revisa el nivel lo primero.
Oido cocina! ok:
Esta tarde haré las pruebas a ver como está en nivel.
MensajePublicado:17 Nov 2017, 19:02
por Jeandri
Correcto, lo he comprado y el líquido no asoma por ningún sitio, ¿Esto se puede deber a una fuga?
Ahora me sale que revise el.nivel.de aceite del motor y está dentro de los límites.
MensajePublicado:17 Nov 2017, 21:51
Desde que se fabrico el coche algo puede disminuir y si nunca antes se revisó.. te adelanto que de fabrica no suele venir en su nivel máximo, nada alarmante.
Lo puedes rellenar tu mismo con el coche en posición "baja" hasta que empiece a asomar el líquido en la base de la cazoleta y eso sería suficiente para probar de nuevo el comportamiento.
MensajePublicado:19 Nov 2017, 21:38
por Jeandri
Al final he sacado cita en el SO para que me revisen el nivel, o la causa por la cual están rígida la suspensión.
