ayuda con indicador de bateria
MensajePublicado:14 Ene 2018, 15:06
por mrmarin996
buenas , cuando arranco el C5 veo que en el indicador de bateria la aguja se desplaza bastante a la derecha cuando en el manual pone que lo normal seria que se mantuviera en el centro , ¿ alguien me puede decir que pasa? sera la bateria que esta mala o es el alternador?
Re: ayuda con indicador de bateria
MensajePublicado:24 Ene 2018, 21:16
mrmarin996 escribió: ↑14 Ene 2018, 15:06 buenas , cuando arranco el C5 veo que en el indicador de bateria la aguja se desplaza bastante a la derecha cuando en el manual pone que lo normal seria que se mantuviera en el centro , ¿ alguien me puede decir que pasa? sera la bateria que esta mala o es el alternador?
Si al cabo de un minuto con el motor en marcha, vuelve a su posición normal, el voltaje se estabiliza por la carga del alternador y el problema es la bateria.
