Motor plegado espejo derecho sin fuerza.
MensajePublicado:01 Feb 2018, 00:04
por JavierPaez
Buenas noches compañeros, después de buscar mucho no encuentro nada que me termine de ayudar. Os cuento, mis espejos se cierran y abren automaticamente al cerrar/abrir el coche, el derecho lleva tiempo que al abrirse es como que iba muy lento y a veces no llegaba a abrirse del todo, como si el motor no tuviera fuerza suficiente, he intentado engrasar y e ido tirando, parece como si con el frio le costase más... el caso es que ayer ya dijo que no Quería seguir trabajando y ya solo se mueve escasos dos centimetros, pero ahora también para cerrarse, si le ayudo con la mano no hay problema, hace el recorrido entero, no se ha quemado el motor simplemente se ha quedado sin fuerza.
he llegado a desmontar casi todo el espejo pero no llego a acceder al propio motor para ver los engranajes e intentar lubricar bien.
Alguien lo ha desmontado?, hace falta despanelar la puerta para sacar el espejo completo en caso de que haya que cambiarlo?, no se si comprando uno en un desguace podría cambiar solo el motor o tengo que cambiarlo entero, ando perdido y nuevo en S.O son 600€ +-
Espero algo de luz, muchas gracias.
Re: Motor plegado espejo derecho sin fuerza.
MensajePublicado:01 Feb 2018, 00:57
por joele270
Para poder sacar el retrovisor hay que desmontar el panel de puerta.
Una vez desmontado lo podrás sacar supongo desatornillando, engrasa bien donde gira, sino funciona bien, el motor estará KO y a buscar uno de desguace.
MensajePublicado:01 Feb 2018, 01:19
por erandal24
Yo de Segunda mano en desguaces los he visto por 85€ con todo
MensajePublicado:01 Feb 2018, 01:24
por JavierPaez
Sabéis si se puede cambiar el motor sólo?.
Algún esquema para quitar el panel de la puerta sin romper nada...
MensajePublicado:01 Feb 2018, 08:20
por joele270
JavierPaez escribió: ↑01 Feb 2018, 01:24 Sabéis si se puede cambiar el motor sólo?.
Yo cambiaría el espejo entero...
No hay esquemas ni manuales ni vídeos en YouTube, pero es cuestión de mirar, hay que quitar el embellecedor de la manecilla interior, agarradero interior, desconectar mando elevalunas y luz de suelo, luego ya es buscar los tornillos, quitarlos y tirar hacia fuera.
Todo es ponerse, si tienes herramientas lo conseguirás, no cuesta mucho.
MensajePublicado:01 Feb 2018, 23:59
por Abelin
Aquí tienes unos enlaces para desmontar el panel
MensajePublicado:02 Feb 2018, 00:50
por JavierPaez
ok: muchiiisimas gracias compañero, ya no voy a ciegas, ahora solo falta encontrar uno en desguace que nuevo son más de 600€ y no estoy por la labor...
MensajePublicado:02 Feb 2018, 13:23
por Abelin
Lo que es raro es que sean los dos espejos, yo mas pensaría en que no te llaga voltaje suficiente.
MensajePublicado:02 Feb 2018, 14:38
por JavierPaez
No no....es solo el derecho, el izquierdo funciona perfectamente
MensajePublicado:02 Feb 2018, 18:47
por Abelin
De acuerdo y suerte
