¿alguien ha provado. . . ? (USB-BOX)
MensajePublicado:09 Jul 2008, 18:13
por skarchoffen
Hola grupo, aprovechando un largo viaje (en avion) he dejado el cohce para revision y algunas cosillas, he pedido que me instalen el famoso USB-BOX mas por capricho que por necesidad, pero planteando la utilidad del cacharrito se me ocurre que puede conectarsele una llave usb de bluethoo y usarlo como manos libres adicional (solo cuando seleccionemos el usb-box en el radiocd). Como sigo de viaje y nada mas llegar tengo que volver a salir (esta vez en coche) pues no me dara tiempo de probar nada ni comprar la llave-bluethoo hasta dentro de un par de semanas, a lo mejor alguien tiene una y "casualmente" también tiene instalado el usb-box, nose, por probar estaria bien y puede ser que hasta funcione.
salu2
Re: ¿alguien ha provado. . . ? (USB-BOX)
MensajePublicado:10 Jul 2008, 11:27
por ManuC5
Joder, que cosas se te ocurren.
A ver si tengo un poco de tiempo y lo pruebo, lo que ocurre es que ando muy pillao y no se si podré.
De todas formas no se si funcionará, porque para que funcione en el ordenador tienes que instalar el software del pincho, y para hacerlo en el coche lo veo un poco chungo.
MensajePublicado:11 Jul 2008, 09:12
por lforos
Hasta donde yo sé, un conector bluetooth USB solo es una pasarela para comunicar un software a través del protocolo bluetooth. En sí misma, no tiene ninguna gestión de las comunicaciones por lo que no podrías usarlo como comentas.
El USBbox se limita a implementar un protocolo de acceso a disco por USB por lo que solo es utilizable para acceso a fichero. Otra cosa es que modificando el firmware del Navidrive puedas hacer otros usos y aún así lo veo complicado si lo que emite el USBbox es señal de audio al navidrive.
Lo que sí podría ser más factible es utilizar algún conector USB que tenga el equipo directamente (no el USBbox) para otras funciones, pero aún así hay que modificar el firmware.
MensajePublicado:14 Jul 2008, 17:28
por skarchoffen
Gracias por las respuestas, hoy lo he "intentado" y nanay, que no funciona nada, ni siquiera me permite seleccionar el usb-box con el "source" de la radio, así que no interpreta que tiene el pinganillo conectado.
Lastima, hubiera sido una alternativa a los desvios de llamada entre los moviles que tengo que llevar (motivos laborales, nunca puedo estar fuera de cobertura).
salu2
