Climatizador Aire Frío/Caliente
MensajePublicado:20 May 2018, 17:51
Hola a todos.
Tengo un problema con el climatizador Bizona del Citroen C5 II, la parte del piloto de la izquierda funciona correctamente.
Pero la parte de la derecha del copiloto, comprobando que el rango de temperaturas en el coche va de Max . 28 . 27 .........16 .15. 14.Min.
Es como si se quedara siempre en un intervalo de temperaturas de 24 ...a .... 20 grados, si le bajas al mínimo, no enfría, y si le subes al máximo no calienta (lo que tiene que calentar para esa temperatura).
Mi duda es que he desmontado la parte de la derecha de la guantera para ver si es problema del motorreductor que lleva y comprobándolo con el clima activado (en principio funciona (se mueve) cuando modifico la temperatura).
No se si la rueda que gira para que lo hagan las trampillas, se queda a medio camino, no gira todo el rango que lo tiene que hacer o no es fallo del motorreductor y es de otra cosa, pero no se cual es.
Gracias a todos.
Gracias a todos.
