c-5 dos
MensajePublicado:15 Jul 2018, 17:15
solo en verano después de haber ido por ciudad cuando lo paro , y al cabo de un rato lo quiero arrancar no hace contacto y ( bateria es nueva incluso motor de arranque) y si voy en marcha con el are puesto en caravana de coches se encienden varias anomalias y y se va abajo reloj temperatura , cuenta km y cuenta revoluciones ... no lo puedes parar con la llave y lo tienes que calar y si le das a la llave no hace contacto entonces hay que esperar que se enfria , y entonces vuelve a ir normal hasta el próximo incidente , solo en verano en invierno no , y en parado oyes como una sirena que sube y baja y además la dirección funciona sin arrancar el motor se ha probado una bsi y una bsm diferente y hace lo mismo haber si alguien le ha pasado este caso?
