• Lexia 3
 #204442  por joele270
 11 Ago 2018, 00:13
fsmm escribió:
10 Ago 2018, 22:02
Muchas gracias, pero he de decirte que tampoco se puede hacer nada, al estar el cable ausente, no se puede Flashear la Interface.
Todo un misterio, veo que salvo un par de videos donde le ocurre lo mismo, y de poco a nada escrito sobre este tema, tiene que ser una cosa muy pultual, si veo que no hay solucion lo devuelvo y listo y me pillo otro.
Estás seguro? En el administrador de dispositivos, cuenta como conectado, en principio debería poderse flashear.
Si lo puedes devolver mejor, de dónde lo compraste?
 #204444  por fsmm
 11 Ago 2018, 08:08
En Amazon, prefiero pagar algo mas y no tener problemas con devoluciones y demas.
Ya he pillado otro, llega el lunes a ver si con este hay mas suerte..
Una duda.
El que compre era full chip, este segundo no lo es. Me comento unos de los vendedores que full chip es por el cable y no por los componentes de la placa, me dijo que con mirar el cable se sabia si es full chip...
Este fue el primero que compre.
Este es el que me he comprado ahora.
La unica diferencia que veo en ellos es que uno lleva un conector (tipo Perilla) y el otro no lo lleva.
Otra cosita, el cable que viene con cocodrilos, entiendo que va a la bateria, en mi caso yo lo conecte a una fuente de alimentacion y flores de colores, no se enciende ni hace nada.
¿Para que vale ese cable?
Es que estos chinos lo dan todo por entendido, no mandan ni un triste papel para explicar para que vale cada uno de los cables...
 #204445  por miguelidanez
 11 Ago 2018, 08:25
Que yo sepa no hay que conectar nada a la batería solo el cable que termina en la punta con el interfaz verde y luego el de la cajita va con un cable USB al portatil. En el que compraste primero va directo, y en el segundo va con un conector intrmedio. Que yo sepa son dos versiones distintas, pero deben funcionar bien.
Lo de las pinzas creo que es para otros modelos de coche con interfaz mas antiguo que necesitaban de alimentación. En los C5 creo que el interfaz se alimenta a través del conector.
 #204457  por fsmm
 11 Ago 2018, 14:33
miguelidanez escribió:
11 Ago 2018, 08:25
Lo de las pinzas a mi me estraño mucho, si es para uno antiguo no tendrias donde enchufarlo en el coche ya que de la solo puedes enchufar en bateria y en el interfaz, de este conector sale un cable que termina en 2 palitas.
 #204460  por joele270
 11 Ago 2018, 15:14
La interface se alimenta mediante el puerto USB del portátil.
Eso que te han comentado en Amazon es mentira, el chip normal no lleva el conector circular al lado de la interface, el full chip si.
A parte, hay muchas placas distintas, con más componentes o menos y por ende mejores o peores...
 #204463  por fsmm
 11 Ago 2018, 16:43
Entonces por lo que me dices los que llevan el conector circular son full chip, en eso solo se diferencia??
 #204465  por joele270
 11 Ago 2018, 22:03
fsmm escribió:
11 Ago 2018, 16:43
Si, y en el Hardware también.
 #204522  por fsmm
 13 Ago 2018, 20:50
Bueno pues por fin lo veo funcionar, al nuevo le he metido el cable en el portatil, y me lo ha reconocido al momento, lo he altualizado y ha funcionar...
Decir que no he podido ver el fap, ni el aditivo, me lanza un mensaje.
(Mantenimiento personalizado del FAP)
"No es posible ultilizar esta funcion en el vehiculo. Aplique el mantenimiento Kilometrico del filtro de particula"
Y el aditivo, no se puede ni entrar en la funcion..... ???????
Aplique mantenimiento kilometrico, esto como se hace???...
Necesito clases de manejo de Lexia jejeje, estoy muy muy verde...
