Ubicación de los fusibles
MensajePublicado:22 Ago 2018, 09:08
por Blas-Luis
Hola de nuevo: he estado mirando en diversos croquis la posición de los diferentes fusibles del C5 y no encuentro dónde está el fusible de las luces de freno. ¿Alguien lo sabe?
Gracias
Re: Ubicación de los fusibles
MensajePublicado:22 Ago 2018, 14:19
Abre la guantera pequeña del lado del conductor y veras los fusibles.
MensajePublicado:22 Ago 2018, 15:53
por Blas Luis
Gracias por contestar. Me he explicado tan mal que he inducido a tu error. Quería preguntar en qué posición está el fusible de La Luz de freno. Ayer abrí la ventana que me comentas y hay muchos, y para acceder a ellos es fastidiađo, queda pöco espacio y me imagino que hace falta un alicate el L... por eso quisiera ir directo a él.
Reitero mis gracias.
MensajePublicado:23 Ago 2018, 08:44
Es el F17 de 10A. luz de freno derecha y el F5 15A luz de freno izquierda.
MensajePublicado:23 Ago 2018, 12:43
por Blas-Luis
Muchas gracias, me has sido de ayuda y efectivamente es la 5ª y la tengo fundida.
(la causa es que al unir el mazo de cables que viene del techo con el que sale del nuevo portón, algunos cables del portón están descoloridos y cuando se trata de doble color ( azul + otro) el azul se aprecia mas o menos bien, pero el otro color no queda claro si es blanco, rojo pálido... (Aunque creo que ese doble color siempre indica que es neutro).
Y voy a tener que hacer combinaciones para acertar.
Mis conocimientos eléctricos son elementales; si ha saltado el fusible me imagino que habré unido un cable de fase con uno neutro ¿no? ¿Salta también por unir uno de fase con tierra, o uno neutro con tierra?
Con un tester ¿cómo hay que proceder ir directo al grano?
Muchas preguntas son, espero no abusar de vuestra gran ayuda.
MensajePublicado:23 Ago 2018, 16:10
Para distinguir la masa, en la escala de ohmios, pincha en un cable y el otro extremo en un tornillo de la carroceria.
Para saber cual lleva corriente, pones el tester en V= y haces lo mismo, el que sea positivo te dara 12 voltios.
MensajePublicado:23 Ago 2018, 22:13
por Blas Luis
En el cable de masa los ohmios son cero? Mañana lo intento.
MensajePublicado:28 Ago 2018, 11:54
Blas Luis escribió: ↑23 Ago 2018, 22:13 En el cable de masa los ohmios son cero? Mañana lo intento.
Si
MensajePublicado:28 Ago 2018, 13:37
por Blas Luis
Gracias. Asunto arreglado. Puede cerrarse eltema.
MensajePublicado:04 Sep 2018, 19:25
por Blas Luis
Quisiera mandar un mensaje privado a Shannibal pero no puedo. Es ‘este: era miembro de citroen foros, pero perdí la clave intenté acceder con otra y lo di por imposible... no lo sé hacer de complicado que es. Ayer leí con mucha pena que el socio Manu1611 ha vendido el C5. Te agradeceré hagas llegar a Manu 1611 los favores que me ha hecho directamente contestando a mis consultas, o indirectamente leyendo sus bricos, consejos, etc.
Te Quedaré muy agradecido si se lo haces llegar.
