Anomalia anticontaminacion en C5 I Gasolina
MensajePublicado:03 Feb 2019, 22:07
por areshyd
Muy buenas:
Tengo un C5 I gasolina que me esta dando la alarma de "anomaila anticontaminacion". No pierde potencia y funciona correctamente. En otra ocasion que me sucedio le cambie la EGR pero al cabo del tiempo se reprodujo la alarma. Ya que el funcionamiento es correcto, me gstaria saber como se puede borrar esa alarma. Tengo el Diagbox 7.76 pero no encuentro si con este Sw se puede borrar esa alarma.
Con que programa se podría borrar esa alarma o tiene que ser alguno especifico de taller?
Gracias
Re: Anomalia anticontaminacion en C5 I Gasolina
MensajePublicado:04 Feb 2019, 07:28
por joele270
La puedes borrar sin problema.
MensajePublicado:04 Feb 2019, 14:01
por Wiki
Yo no se decirte como resetearlo ya que no tengo Lexia. Lo que si que de puedo decir es que a mi eso me pasó hace un par de meses y se quitó solo. Me duró 3 días al arrancar y luego se quitó, es decir, da la sensación de que continúa veríficándolo y lo quita el mismo si ve que la situación vuelve a la normalidad. Evidentemente si tiene algo mal, seguirá fallando.
En mi caso lo achaco a alguna impureza en la gasolina que había repostado media hora antes en una gasolinera donde no había echado nunca, aunque también puede ser que tenga algo que no esté jodido del todo, pero vaya ya justito y que mañana me vuelva a pasar. De momento, dos meses después nada.
Lo bueno sería usar el Lexia tanto para borrar el error como para ver el código concreto de error ya que lo de anomalía anticontaminación es un mensaje genérico para unos cuantos problemas posibles, con lo que lo suyo, teniendo Lexia sería averiguar primero ese código concreto antes de resetearlo. Lamentablemente en este punto de decirle donde está esa opción en el Lexia, no te puedo ayudar.
MensajePublicado:04 Feb 2019, 21:10
por areshyd
Lo que me interesa es como saber los códigos de error y como borrarlo, y si se puede hacer con el Lexia.
MensajePublicado:04 Feb 2019, 21:46
por joele270
areshyd escribió: ↑04 Feb 2019, 21:10 Lo que me interesa es como saber los códigos de error y como borrarlo, y si se puede hacer con el Lexia.
Metiéndote en el calculador que tenga el fallo y lo verás.
MensajePublicado:06 Feb 2019, 17:36
Tienes que hacer con Lexia una diagnosis general, ahí te tiene que salir los errores que tiene, los lees y luego los borras.
MensajePublicado:07 Feb 2019, 13:00
por areshyd
El problema es que cuando realizó un diagnóstico global, en los apartados donde me da un error "fault" no veo en ningún sitio el error de anomalía anticontaminacion.
Que saldría en el apartado de la BSI?
Me salen errores en la BSI y en la radio
Gracias
MensajePublicado:07 Feb 2019, 15:22
Cuando haces un test global, al finalizar este te saldrán los módulos que presentan fallos, pinchas en ellos y te saldrá el submenu leer error, borrar error. etc.
