Telemetría error de conexión C5
MensajePublicado:09 Feb 2019, 02:10
Hola amigos soy nuevo aqui y me gustaría comentaros un problema que tengo por si alguien puede ayudarme.
Tengo un Citroen C5 tourer exclusive 2.0 HDi (140cv) año 2012. Hace ya un tiempo dejo de funcionar el navegador bueno funciona cuando le da la gana y hay veces que se ilumina la pantalla pero en vez de encenderse se queda iluminada y haciendo un ruido de manera intermitente hasta que se apaga. Evidentemente no me funciona ni los sensores de aparcamiento ni cámara ni nada.
Bueno al meollo tengo el Lexia 3 y hoy le e quitado el aviso del aditivo FAP porque e tenido que rellenarlo y al hacerle el test cuando llegaba a la parte del navegador me marcaba. (Telemetría error de conexión). Y una vez terminado las partes del navegador como los sensores la cámara el bluetooth etc. Ponía no presente como si no estuvieran.
Entonces deduzco que el que no me funcione el navegador tiene que ver con el problema de telemetría. si alguien pudiera decirme que es o cómo puede solucionarse. y algo que también me pasa es que la temperatura del climatizador del copiloto ni sube ni baja.
Si alguien pudiera echarme una mano
