aceite caja de cambio
MensajePublicado:04 Mar 2019, 13:21
por juanantonio
buenas, estoy leyendo que el aceite de la caja de cambio del C5 IIIX7 cash, dice la casa que no hay que cambiarlo, pero por lo visto hay más opiniones , que aconsejan cambiarlo, y la verdad que me empieza a preocupa el tema porque el mío lleva 145.000km, y no había reparado en este dato, si es así, que aceite y que cantidad hay que poner, y otra cosa si lleva filtro , hay que cambiarlo, gracias
Re: aceite caja de cambio
MensajePublicado:04 Mar 2019, 16:36
Jajajaja eso también decian los de BMW, claro es mas barato cambiar la caja, no?
Yo lo cambie en el mío, no es una operacion muy complicada, la temperatura para el cambio debe de ser al menos de 65ºC, quitas el tapon pequeño que hay debajo de la caja y te saldra como medio litro de aceite, después quitas el tornillo en el que estaba alojado el del nivel y te saldra el resto de aceite, pones los dos tornillos y rellenas hasta que empieze a gotear aceite, pones el tornillo y le añades 1/2 litro de aceite y arranca el motor, lo dejas hasta que alcance temperatura, pasas la palanca por todas las marchas y vuelves a comprobar el nivel. El vaciado son unos tres litros.
MensajePublicado:04 Mar 2019, 19:03
por juanantonio
Pues lo cambiaré mas vale prevenir que lamentarse, gracias
MensajePublicado:04 Mar 2019, 19:06
por juanantonio
a propósito que aceite le pusistes?
MensajePublicado:04 Mar 2019, 19:30
Yo tengo taller y lo pedi a la Citroen, con el numero de bastidor te diran cual es el que lleva tu coche.
MensajePublicado:04 Mar 2019, 19:40
por juanantonio
muchas gracias
MensajePublicado:07 Mar 2019, 09:29
por juanantonio
alguno de vosotros no ha cambiado el aceite de la caja de cambio del cas?
MensajePublicado:08 Mar 2019, 09:50
por juanantonio
https://az25411.vo.msecnd.net/osc360/94 ... 422498.jpg, este es el aceite que he comprado , para la caja de cambios
MensajePublicado:08 Mar 2019, 11:06
Ese te vale.
MensajePublicado:08 Mar 2019, 12:52
por tinopillado
Yo se lo cambie también por si acaso y en un taller el cual se dedica sólo a ello y lo cambian con una máquina donde usan unos ocho litros para cambiarlo pues va entrando por un lado y saliendo por otro así solo queda el bueno y sin impurezas. Había sido creo recordar 230e y cada 40.000 toca el cambio y yo no me la juego por si acaso
