líquido LDS
MensajePublicado:14 Mar 2019, 20:24
por juanantonio
Hola, hoy he mirado el deposito de la suspensión y le faltaba un poco, puedo rellenar lo que falte, o hay que cambiar todo el deposito, que líquido recomendais, gracias
Re: líquido LDS
MensajePublicado:15 Mar 2019, 09:21
por jcarvfr800vtec
Puedes rellenar directamente con LDS
Pero si el líquido es viejo o tienes que añadir bastante cantidad, lo mejor sería cambiar todo el líquido.
Cada 5 años o 200.000 km se cambia.
Además la suspensión mejora en suavidad.
Re: líquido LDS
MensajePublicado:15 Mar 2019, 11:13
por juanantonio
muchas gracias salud:
Re: líquido LDS
MensajePublicado:15 Mar 2019, 11:40
Muy importante, para rellenar, posición de la suspensión lo más baja posible y mueve primero la dirección de lado a lado varias veces antes de abrir el tapón.
Re: líquido LDS
MensajePublicado:15 Mar 2019, 15:28
por juanantonio
gracias almartin, lo tendré en cuenta salud:
Re: líquido LDS
MensajePublicado:15 Mar 2019, 16:56
A parte de lo dicho, si no tienes Lexia para bajar completamente la suspensión, rellenarlo hasta que veas que el líquido llega a la base del deposito.
Re: líquido LDS
MensajePublicado:16 Mar 2019, 10:06
por juanantonio
gracias ok: salud:
Re: líquido LDS
MensajePublicado:21 Mar 2019, 08:08
por juanantonio
se puede abrir el tapón del deposito del líquido LDS, con el motor arrancado para mirar si burbujea el líquido?, es que acabo de rellenar, gracias.
Re: líquido LDS
MensajePublicado:21 Mar 2019, 11:10
juanantonio escribió: ↑21 Mar 2019, 08:08 se puede abrir el tapón del deposito del líquido LDS, con el motor arrancado para mirar si burbujea el líquido?, es que acabo de rellenar, gracias.
¿Por que tendría que burbujear?
Re: líquido LDS
MensajePublicado:21 Mar 2019, 12:04
por juanantonio
pues no se ! creo que lo he leído por algún sitio, lo mismo es si cambias todo el líquido, le a cabido casi un litro, la próxima vez lo cambiare todo, venga gracias salud:
