suspensión rota¿
MensajePublicado:07 Jul 2019, 13:31
por Warlook
Hola, he estado mirando y solo he visto un hilo del 2013 sobre mi mismo problema en el cual no daban solucion. Ahora que han pasado 6 años, a ver si alguien sabe como solucionarlo.
El tema es que ayer cargue el maletero y se subio la suspensión trasera, todo normal, pero al descargar el maletero la suspensión se quedo arriba y no baja, el panel me indica fallo grave de la suspensión, le doy a los botones y no hace nada, he quitado la bateria una hora, para ver si se reinicia y tampoco, sigue arriba el muy puñetero. Alguien me puede ayudar?
Re: suspensión rota¿
MensajePublicado:07 Jul 2019, 15:28
por citro
Pues seguramente algún sensor de altura. Tendrías que llevarlo a que le enchufen la maquinita
MensajePublicado:07 Jul 2019, 18:20
por Warlook
Si, eso tengo pensado, iré mañana a que le enchufen a ver que dice la maquina...de todas maneras. Sabemos donde se ubican dicho sensores?
MensajePublicado:08 Jul 2019, 08:34
Saca el conector de altura de la suspensión trasera y rociale con spray limpia contactos de residuo cero.
MensajePublicado:08 Jul 2019, 09:08
por Warlook
Gracias, como esta tarde lo subiré a un elevador lo hare... Cualquier limpiador de contactos vale?
MensajePublicado:08 Jul 2019, 11:54
por joele270
Warlook escribió: ↑08 Jul 2019, 09:08 Gracias, como esta tarde lo subiré a un elevador lo hare... Cualquier limpiador de contactos vale?
De residuo cero y listo.
MensajePublicado:08 Jul 2019, 12:23
por Warlook
joele270 escribió: ↑08 Jul 2019, 11:54
Ok gracias
MensajePublicado:08 Jul 2019, 22:17
por Warlook
Parte informativo, al final el amiguete que me le iba a subir al elevador, no ha apodido acudir a la cita, a si es que sigo igual, esperando que me lo suba dentro de 2 días con el limpiador de contactos en la mano, :mrgreen: , por otro lado he leído que algunos han bajado la suspensión atando una cuerda o tirando con una varilla, eso es correcto? Que pensais vosotros de bajarlo así? Obviamente después de limpiarlo con el limpiador, por si no funciona...
MensajePublicado:09 Jul 2019, 21:24
por Warlook
Bueno compañeros, ya esta solucionado el problema, ya vuelve a subir y a bajar con alegria.
La solucion a sido, desenchufar y volver a enchufar la celula trasera y a bajado solito, a si es que pienso que si era un problema de mal contacto, limpiare bien los enchufes, con el limpiador de contactos para que no vuelva a pasar. Por otro lado hay mas celulas de estas por el coche para limpiarlas todas?
MensajePublicado:09 Jul 2019, 22:22
por Mesetario
Menudo alivio, me alegro de que finalmente no haya sido "nada" :) Yo no conozco a nadie que tirando de una cuerda haya bajado la suspensión. Lo que sí se puede hacer es jugar con el "nivelador", que es el punto de referencia que toma el coche para regular la altura. Es decir, si tocas ese nivelador, que es una pequeña piececita cerca de la barra estabilizadora, el coche, cuando se autonivela, baja más o menos. Así rebajé yo la altura trasera 15 mm. y funciona perfectamente todo.
