				Conector sin uso en el maletero sobre batería.
				MensajePublicado:03 Sep 2019, 21:01
				por mamalague
				Hola buenas tengo un citroen  C5 v6 HDi 4 puertas exclusive y la batería va instalada en el maletero he visto encima de la batería    un conector marrón sin uso quisiera saber para que opción es su uso .Mi vehículo ya lleva de serie la ayuda al aparcamiento.
				Re: Conector sin uso en el maletero sobre batería.
				MensajePublicado:03 Sep 2019, 22:08
				por tio_sephi
				No sabía que el v6 llevaba la batería en el maletero. Sobre el conector, ni idea
Llevas el equipo hifi instalado? Lo mismo es algo de eso.
				MensajePublicado:04 Sep 2019, 07:52
				por mamalague
				Si va al otro lado frente a la batería a la derecha por lo visto no queda sitio en el capó para la batería.
				MensajePublicado:04 Sep 2019, 20:07
				Es la cableria de la BSR hasta la bsi, si pones una toma remolque original irá conectada con su caja electrónica de control ahí, y así queda interconectada con la BSI y por tanto controlado todo por esta última.
				MensajePublicado:04 Sep 2019, 20:14
				por mamalague
				Muchas gracias Almartin.
				MensajePublicado:08 Sep 2019, 13:41
				por Satellite
				Pues siento contradecirte Almartin. Ese conector es para el zumbador de regulación de altura del eje trasero con motor parado. Lo bueno es que en las berlinas no era opción... yo puse el zumbador y el mando de regulación y luego se configura en la así "tipo de carrocería tourer".
Os puedo poner fotos. Funciona. En su día hice un Brico.
				MensajePublicado:08 Sep 2019, 14:02
				por mamalague
				Ok gracias yo tuve un tourer que hacía lo que dices con el interruptor extra para mejorar el tema de carga.Gracias por la aclaración. Voy a buscar ese brico por curiosidad.
				MensajePublicado:08 Sep 2019, 14:13
				por Satellite
				Si no lo encuentras, avisa!
				MensajePublicado:08 Sep 2019, 15:51
				por mamalague
				MensajePublicado:08 Sep 2019, 15:53
				por mamalague
