Subwoofer
MensajePublicado:23 Jul 2008, 00:05
por Satellite
Buenas de nuevo. Pues la cuestion es que he andado mirando el tema del despiece del nuevo C5 y he visto que sale un subwoofer situado en el maletero...
Supongo que lo llevan los que llevan el equipo HI-Fi...
Hay alguno por aquí que me pueda explicar donde va situado exactamente, y el que lugar va situado el ampli?
Que tengo ganas de desmontar las tripas ya al coche!
Re: Subwoofer
MensajePublicado:23 Jul 2008, 12:06
por Capi
Porfa!,no hace falta que abras dos post iguales, para comentar lo mismo, te borro el otro y venga chavales los que tengan algo de idea acontestar.
Re: Subwoofer
MensajePublicado:27 Jul 2008, 16:28
por Chevrondorao
Hola, pues si el subwoofer ese de que hablas esta situado en un lateral del maletero como metido en un doble fondo, exactamente no se si va en el lado izquierdo o derecho. La etapa que lo mueve va situada también dentro de ese fondo de que te hablaba antes, pero sinceramente si quieres ponerle algo al coche te recomiendo que no montes eso exactamente porque a parte que la potencia que da es mucho menor que uno que pongas tu, la etapa de potencia en tiempo verano con altas temperaturas, situada donde va, se tiene que calentar mucho. La gran suerte de nuestros coches es que tenemos maletero de sobra como para poner un cajon con un sub en alguna esquina y no te robara mucho espacio para meter maletas o para sacar la rueda de repuesto. Yo personalmente tengo dos subwoofer y dos etapas en los laterales y esta todo medido para que me ocupase lo menos posible, puedo sacar la rueda de repuesto sin problemas y meter las maletas de 4 personas (esto lo digo porque nos hemos ido 4 amigos de wekeend y a entrado todo) Lo mío a lo mejor es algo exagerado, para un uso mas personal con algo menos también valdria, pero yo ya lo tenía de otro coche y lo he reutilizado, te pongo una foto donde se observa el espacio que te puede quedar si lo planificas bien:
Saludos desde Extremadura.
Re: Subwoofer
MensajePublicado:27 Jul 2008, 23:58
por Satellite
Mola, mola... Dos sub Alpine, me gusta me gusta...
Lo que pasa es que soy un fan del perfeccionismo! Por eso decía lo del sub en el lugar que viene de serie...
Bueno, pues todo será ponerse manos a la obra y ver como lo puedo hacer para que quede bien.
Empezaremos con el metro y la almohada...!!!!
La señal, de donde la coges? Creo que el Navidrive no tiene salidas RCA, así que tendré que buscar algún tipo de adaptador.
Alguien me comentó que existía un modulito que te daba tres salidas RCA intercalándolo entre la salida de altavoces y alimentación del navidrive. Será cuestión de buscar...
Re: Subwoofer
MensajePublicado:28 Jul 2008, 18:43
por skarchoffen
Satellite escribió:Mola, mola... Dos sub Alpine, me gusta me gusta...
Hay etapas con entradas de baja y alta impedancia (no son de alta/baja exactamente pero si son de niveles distintos), las salidas de los altavoces son de 8Ω-12Vpp (valor tipico en una radio de automovil) mientras que la de salida RCA de linea es de 50Ω-1'5Vpp, para convertir una en la otra solamente hace falta un filtro (hay que tener en cuenta que se ha de adaptar también la potencia de salida), si navegas por pages de electronica encontraras infinidad de esquemas para hacer la conversion de 8Ω a 50Ω atenuando la señal de los altavoces, esto además te permite seguir usando los propios altavoces de la radio y por medio de un simple interruptor accionar la etapa manteniendo el control de volumen en la propia radio.
Espero te sirva.
PD. Yo no meteria un monstruo de esos en el maletero, mejor uno mas pequeño bajo el asiento del copiloto (si no tienes asientos eléctricos, claro), estaria mas cerca y necesitaria menos potencia.
salu2
Re: Subwoofer
MensajePublicado:30 Jul 2008, 22:52
por Chevrondorao
Personalmente ahora mismo si tuviera que comprar algo para ponerle al coche no se me ocurriria comprar las cantidad de cosas que tengo yo en el coche montados, pero como dije al comienzo los tenía de mi antiguo coche y para mal venderlos pues le di varias vueltas a la cabeza a ver de que manera se podia montar mejor. Yo no tengo la fuente original del coche sino una Alpine 9812 RB de donde cojo la señal para las etapas. En tu caso lo que dice nuestro amigo
skarschoffen esta bien pero sino quieres complicarte mucho la vida con esquemas e historias pincha en el enlace que te dejo y veras un convertidor de alta a baja por un modico precio.
http://www.type-rsound.com/type-rsound/ ... do&id=4881
PD: lo que si te acosejaria es que te fuese buscando pasa-cables de la zona del motor hacia el interior del coche ya sea bien por despieces, esquemas, etc pues para mi fue lo mas complicado pasar el cable de alimentacion de la bateria que va delante al capacitador que va en el maletero.
