Corriente de luz guantera ...
MensajePublicado:18 Dic 2019, 14:42
por ruizesjm
Hola, a ver si alguien me puede echar una mamilla?
Quiero colocar un adaptador bluetooth, para enviar música desde el móvil, en la entrada de audio RCA (rojo/blanco) de la guantera, pero necesito alimentarlo y no sé de dónde sacar corriente que sea “continua”, quiero decir que este siempre alimentado desde que se ponga el contacto y claro que sea fácil, que no tenga que desmontar mucho ... había pensado que el punto más cercano es la luz de dicha guantera, pero está solo funciona cuando abres, alguna idea de dónde ?
Gracias y un saludo ok:
Re: Corriente de luz guantera ...
MensajePublicado:18 Dic 2019, 15:41
ruizesjm escribió: ↑18 Dic 2019, 14:42 Hola, a ver si alguien me puede echar una mamilla?
Tu mismo te has contestado, en la luz de la guantera tienes un positivo en la misma luz, ten en cuenta que se enciende cuando pones el contacto.
MensajePublicado:18 Dic 2019, 17:06
por ruizesjm
Pero... no tendrá corriente salvo que abras la puerta de la guantera no? Quiero decir, que esa luz no se enciende si no tienes abierta la puerta de la guantera con lo cual no le llega corriente siempre no ? Yo es que pa esto de la electricidad... :|
MensajePublicado:19 Dic 2019, 12:35
Yo lo he comprobado con un tester, aunque pulses el pivote que la apaga, sigues teniendo tension.
MensajePublicado:19 Dic 2019, 17:11
por ruizesjm
Perfecto!!! 👍 pues entonces bien facil, de hay la cojo ;)
MensajePublicado:27 Mar 2022, 22:30
por Raullini
Esta mismo lo he hecho yo, y a quedado espectacular. Ya tengo música por bluetooth. aplausu:_
