Página 1 de 3
Diagbox con C5 II no va y con Jumpy III sí, ¿porqué?
MensajePublicado:02 Feb 2020, 22:35
por Soyrociero
Hola amigos.
Compré hace ya meses, un cable chino para conectar mi Citroen C5 II del 2006 a mi ordenador y aprender a trastear en él pero a día de hoy no lo he conseguido. El cable es este:
https://es.aliexpress.com/item/32730650 ... 4c4dPjcags
Lo instalo en Windows 10 sin problemas y me reconoce el cable sin problemas pero a pesar de llevar meses leyendo por la web, no encuentro nada que haga referencia a lo que a mí me pasa y que es lo siguiente:
Conecto por ejemplo, una Citroen Jumpy III de un amigo y funciona perfectamente, nada más conectarla, me detecta su número VIN y me da a elegir entre Diagbox o Lexia 3 pero el problema es cuando conecto mi propio vehículo Citroen C5, al hacerlo, me detecta también su número VIN pero al contrario que con la Jumpy, me da a elegir entre Lexia o Scantoll (con la Jumpy que me da a elegir entre Diagbox o Lexia 3). Pues bien, en mi C5, si pulso sobre Scantoll no sucede nada y si pulso sobre Lexia, me pide el OPR y de ahí no paso, no funciona.
¿alguna sugerencia?.
Gracias.
Re: Diagbox con C5 II no va y con Jumpy III sí, ¿porqué?
MensajePublicado:03 Feb 2020, 09:18
Tienes que poner el OPR si quieres que te funcione, son unos números seguidos de unas letras que hay en la pegatina de la puerta, pon solo los números.
MensajePublicado:06 Feb 2020, 19:53
por Soyrociero
Perdón por tardar en contestar pero, es que no me ha llegado el aviso de haber recibido respuesta a mi tema. Lo acabo de ver porque se me ha ocurrido mirar.
Sí, se perfectamente cual es el OPR pero ese no es el problema. Cuando conecto el cable, me reconoce automáticamente el VIN del coche y a continuación me da a elegir entre "Lexia" o "SCANTOLL". Si pulso cobre "Scantoll", simplemente no sucede nada y si pulso sobre "Lexia" me pide el OPR, lo introduzco y simplemente vuelve a aparecer la pantalla anterior donde me daba a elegir entre "Lexia" o "scantoll".
Pero todo esto que acabo de contar no sirve para nada. El problema está en que cuando conecto el coche, tras detectar automáticamente el VIN, debería ofrecerme elegir entre "Diagbox" o "Lexia 3" como sucede cuando conecto cualquier otro vehículo, pero esto no sucede exclusivamente con el C5 II, porque sí que funciona si conecto cualquier otro modelo de vehículo, por ejemplo el Citroen C5 I y el C5 III.
Gracias por intentar ayudarme.
Espero haberme explicado correctamente.
MensajePublicado:06 Feb 2020, 20:39
por mamalague
Soyrociero escribió: ↑06 Feb 2020, 19:53
¿Que versión diagbox usas?
MensajePublicado:06 Feb 2020, 23:14
por Soyrociero
Pues empecé por la primera de que dispongo, la 7.02, después actualicé a la 7.44 y como me pasa lo mismo, esta tarde he actualizado a la 7.49 pero esta de momento no me ha dado tiempo a probarla.
MensajePublicado:07 Feb 2020, 19:39
por joele270
Es de 32 o 64 bits?
MensajePublicado:07 Feb 2020, 20:57
por Soyrociero
Mi sistema operativo es Windows 10 64 bits
MensajePublicado:09 Feb 2020, 01:22
por joele270
Soyrociero escribió: ↑07 Feb 2020, 20:57
Exactamente, por eso no funciona Lexia.
MensajePublicado:09 Feb 2020, 21:43
por Soyrociero
Entiendo que no funcione el programa con 64 bits pero no porqué con otros vehículos sí lo hace.
He probado con la versión 7.49 y sucede lo mismo. He intentado actualizar a otras versiones superiores pero después de instalar, me dan error y he tenido que volver a la que antes he mencionado.
Intenté hace unos días, instalar el programa en una máquina virtual (Virtualbox) peor no fui capaz de conseguirlo porque tras instalar XP en esta máquina virtual, no me reconocía ningún controlador de red, ni LAN ni WLAN y al no existir conexión a internet, al instalar Diagbox, me daba error.
MensajePublicado:09 Feb 2020, 22:17
por joele270
Soyrociero escribió: ↑09 Feb 2020, 21:43
DiagBox si es compatible con 64bits, Lexia/PP2000 no lo son.
Tu C5 entra solo por Lexia, no esperes que funcione bajo ninguna versión, la Jumpy entra por DiagBox, este no tiene problema alguno.
