Espejo abatible eléctricamente hace lo que quiere
MensajePublicado:20 May 2020, 10:44
Buenos días, hace unos días pregunté a los compañeros del foro por el problema que tengo con el espejo, he decidido hacer un nuevo tema para que lo puedan ver más foreros y me puedan decir lo que puedan sobre este tema.
Es un C5 ii exclusive del 2005.
Bueno pues más o menos por Navidad el coche coche empezó a fallar con el espejo izquierdo ya que le daba a cerrar y el espejo no se movía pero le daba a abrir y después le daba a cerrar y volvía a ir después empezó a quedarse a la mitad del camino osea se abría y se cerraba solo la mitad pero le daba con la mano y ya hacía el recorrido.
Después empezó a funcionar intermitentemente osea le deba por abrir bien pero después no cerraba o cerraba bien y ya no abría. Y poco tiempo después ya no abría ni cerraba solo se abre como 2 cm y si le das a cerrar cierra esos 2 cm.
Pues como veía que no iba pues dije será el espejo que está roto, compré otro espejo lo conecto para probarlo y va perfecto abre y cierra perfectamente, pues empiezo a montarlo cuando ya me queda poner los tornillos del paño de puerta pruebo otra vez el espejo y ya no va osea hace lo mismo que el otro
. Solo había pasado 1 minuto y ya dejó de funcionar.
Pues fui a Lexia le hice un test global pero no ponía nada del módulo de la puerta del conductor osea que no tiene fallo. Hice un test de accionadores y el espejo se mueve lo mismo pero si sigo insistiendo haciendo el test osea repitiéndolo como 15 veces el espejo se abre completamente cada pulsación se abría como 1 cm y para cerrar lo mismo repito el test 15 veces y se cierra. También probé el espejo de la derecha, y con solo un test de accionador se abre completamente y lo mismo para cerrar.
Ahora la pregunta es de que puede ser.
Puede ser que el módulo de la puerta de conductor este fallando, pero en Lexia no da fallo pero cualquiera sabe con la electrónica ya que es muy caprichosa.
Bueno espero que me podáis ayudar y cada vez que sepa algo lo cuelgo aquí hasta que lo solucione para que si a alguien le pase algún día quede guardado en el foro.
