Luces de freno solo funciona una, y la otra con corto a masa
MensajePublicado:03 Dic 2020, 21:09
Hola!!
Tengo un problemilla con las luces de freno del C5. Resulta que he tenido unos días en los que no me funcionaba la luz de freno derecha. Empezó a funcionar sola de nuevo, y ayer se volvió a apagar. En concreto es la luz derecha.
Cuando al cambiar la bombilla he visto que seguía sin funcionar, he comprobado el conector del foco, y hay continuidad entre masa y el conector positivo de la bombilla de freno, da igual que esté el contacto dado, quitado, o el pedal pisado.
He sacado las clemas del propio conector del foco (por si acaso se habían desoldado) y están ok, luego imagino que el cable estará pelado en algún punto entre ese conector y el siguiente.
¿Alguien sabe cuál es el siguiente conector o dónde puede estar el cable pelado tocando la chapa? He desmontado medio coche pero no encuentro nada... Lo único que se me ocurre es tirar un cable desde el otro foco y conectarlo a la misma clema de freno...
Gracias!!
Gracias!!
