Fusibles
MensajePublicado:21 Ene 2021, 18:30
por Pedro Perez
Buenas,
Alguien sabe donde demonios esta el fusible de la luz día.
Buscando en el manual, no aparece.
Almas caritativas, echadme una mano pantban_: pantban_:
Re: Fusibles
MensajePublicado:22 Ene 2021, 10:02
por Dosceseis
Hola Pedro.
Te refieres a las luces diurnas? No sería raro que fuese también el de los antinieblas. Si me das un rato lo miro en SEDRE n.orm:
Re: Fusibles
MensajePublicado:22 Ene 2021, 10:21
por Pedro Perez
Dosceseis escribió: ↑22 Ene 2021, 10:02 Hola Pedro.
Te lo agradezco mucho.
birras: birras: birras:
Re: Fusibles
MensajePublicado:31 Mar 2021, 18:03
por Citri
Hola. Cuando un fusible tiene varias funciones, por ejemplo el fusible n° F7 de la caja C: espejo de cortesía, guantera...si se funde el fusible dejan de funcionar todas ellas verdad?. El caso es que la luz de la guantera no me funciona y cuando he ido a cambiarla por otra bombilla seguía sin funcionar. La bombilla nueva estaba bien, la comprobé después de ver que tampoco iba, no obstante, puse una segunda bombilla nueva por asegurar y lógicamente tampoco iba. He comprobado el mecanismo con el muelle del interruptor que lleva y parece que está todo bien.
Entonces no sé qué puede pasar, las demás cosas que controla esa fusible sí funcionan.
Re: Fusibles
MensajePublicado:31 Mar 2021, 19:12
por Dosceseis
Si estás seguro que ese fusible alimenta ese circuito... No hay mucho que mirar. Comprueba el pulsador a ver si está bien, igual se ha quedado "pegado", tendrás que desmontarlo. Comprueba el cableado y no hay mucho más.
No tendrás una lámpara led, en vez de incandescencia? Porque la mayoría de las led solo lucen en un sentido. Tienen polaridad.
:KDD: :KDD:
Re: Fusibles
MensajePublicado:31 Mar 2021, 19:34
por Pedro Perez
Eso le iba a decir, lo de los led, yo ampliaría está operación con un polímero para ver que llegan los 12V, pero míralo en el enchufe, así si te llega, es el portalámparas el que estaría mal.
Salu2 birras:
Re: Fusibles
MensajePublicado:31 Mar 2021, 20:37
por Citri
Dosceseis, no es que esté seguro de que ese fusible alimenta ese circuito, esque es lo que pone en el libro del coche.
El pulsador que me comentas lo comprobé, me refería a ello cuando dije: "He comprobado el mecanismo con el muelle del interruptor", no está pegado, como dije, aparentemente está bien.
Las bombillas nuevas que puse eran de incandescencia. Lo de la polaridad de las led lo sabía, de hecho, también probé con una de led, de las dos formas posibles y tampoco. Hasta con las de incandescencia probé de las dos formas, por si acaso....Las bombillas que puse eran las correspondientes, osea, 5w5, no siendo que digáis: "a ver si has puesto una bombilla equivocada".
Me convence lo que dice Pedro del polímero, a ver si encuentro uno y lo miro. Ya os diré.
Thanks!.
Re: Fusibles
MensajePublicado:01 Abr 2021, 08:58
por Pedro Perez
A todo esto, la luz de la guantera solo funciona cuando tienes las luces puestas.
Es que a veces nos emperramos en algo y pasamos por alto estás cosas.
Sólo es un dato, que a mí me pasó y no veas la cara de tonto que se me quedo. :ico13: :ico13:
Saludos birras:
Re: Fusibles
MensajePublicado:01 Abr 2021, 09:08
por Citri
Pedro Perez escribió: ↑01 Abr 2021, 08:58 A todo esto, la luz de la guantera solo funciona cuando tienes las luces puestas.
Saludos birras:
Ah pues no me doy cuenta si estaban puestas las luces o no. Lo comprobaré.
Re: Fusibles
MensajePublicado:01 Abr 2021, 09:43
por Citri
Pues na. Acabo de comprobarlo con las luces y tampoco :|
