Como abrir puerto a router.
MensajePublicado:03 Dic 2007, 16:15
por Sabu
¿Como le abres un puerto al router de telefónica?
Es pa poder crear server en el netsoccer
MensajePublicado:03 Dic 2007, 17:40
por odex_c2
Hola Sabu,
Para abrir los puertos tienes que abrir en explorador de internet luego intoduces en la barra de direcciones 192.168.1.1 y clicas en ir
se habre la ventana de contraseña introduces tu contraseña o la que viene de serie que es admin 1234.
se te habre la ventana de configuracion y clicas en NAT
en SUA only clicas en edit details
en numero dos Start Port No. pones el numero de puerto que quieres abrir y en End Port No el mismo
en Ip Adress pones tu numero de ip local del pc
así todos los puertos que quieras abrir
Luego le das en SAVE siguiente pantalla APPLY y luego en LOGOUT y cierras
Puede variar en funcion del router que sea pero bueno el patron siempre es intentar encontrar en el menu del router algo así como " no se que...virtual" y ahí suele estar. Luego solo es poner el numero de puerto y guardar.
Por cierto abre puertos altos para asegurarte que no están siendo ya usados por tu sistema (50000-65000)
SALUDOSS
MensajePublicado:03 Dic 2007, 19:40
por estrella_de_galicia
odex_c2 escribió:perdón por meterme
para abrir los puertos tienes que abrir en explorador de internet luego intoduces en la barra de direcciones 192.168.1.1 y clicas en ir...
192.168.1.1 suele ser la puerta de enlace en tu configuracion TCP/IP para saber cual es puedes ir a Inicio
ejecutar
Luego tecleas:
y ahí te aparecerá la puerta de enlace
MensajePublicado:03 Dic 2007, 19:52
por Sabu
Ok, perfecto
Gracias samu, y gracias pedro!!
Lo "migré" para que quede por si a alguno le hace falta
MensajePublicado:03 Dic 2007, 20:04
por odex_c2
De nada!!
MensajePublicado:03 Ene 2008, 16:21
por Sabu
Bueno, otra pregunta destas rebuscadillas (Y no samu, no soy rarito jejeje)
Cómo abro los puertos udp y tcp ?
MensajePublicado:03 Ene 2008, 16:32
por odex_c2
by messenger te lo cuento jeje
Esta no es rarita, esta es normal jeje
