Duda con faros de xenón
MensajePublicado:23 Mar 2021, 11:54
por Pariente13
Hola buenos días compañeros, he decidido comprar unos faros de bixenon originales impolutos para mi C5... no los monta de serie, pero estéticamente y por la lupa con una buena halógena en pensado en montarlos aunque se queden fijos...
Me podéis decir si llevan la misma conexión o clavija y si los anclajes son los mismos ?
Y si no es la misma conexión o clavija, de qué forma puedo hacerlo?
Gracias con antelación, saludos y salud para todos! salud:
Re: Duda con faros de xenón
MensajePublicado:23 Mar 2021, 18:54
por Dosceseis
Pariente13 escribió: ↑23 Mar 2021, 11:54 Hola buenos días compañeros, he decidido comprar unos faros de bixenon originales impolutos para mi C5... no los monta de serie, pero estéticamente y por la lupa con una buena halógena en pensado en montarlos aunque se queden fijos...
Para montar los xenón necesitarás un balasto por faro que es la fuente de alimentación
Necesitarás los 2 limpiafaros, el sistema electrónico de autonivelacion para no deslumbrar al resto de usuarios y que una OCA, los homologue y psasar la ITV con esa documentación. Sin eso llevarás un sistema"pirata" que no pasará la ITV, deslumbraras al resto de usuarios con riesgo de accidente, te podrá denunciar la GC, y si tienes un accidente sin haber homologado la reforma, el seguro se lavará las manos. Yo dejaría los faros de origen con unas buenas lámparas de marca reconocida. La diferencia con las lámparas de xenon es minima. :KDD:
Si lo que quieres es poner una lámpara halógena a un faro bixenon por su lupa, es una reforma no reglamentaria y mas de lo mismo. Cada faro se diseña para su lámpara.
Moraleja: dejar los faros de origen por seguridad
Un saludito salud:
MensajePublicado:23 Mar 2021, 19:08
por Pariente13
Gracias compañero @Dosceseis, pero solo quería quitar los míos y poner los del modelo xenón con una halógena, solo por que me salen bien de precio están nuevos... a parte estéticamente me molan más no pensaba poner kit pirata y tampoco xenón para homologar solo el faro.
Por cierto si que hay diferencia de xenón a una buena halógena tengo otro coche con xenón y la hay... lo se lo mismo que tú... ;)
Por favor, me puedes decir si las clavijas o conexión son las mismas? solo quiero quitar los míos y conectar los otros...
MensajePublicado:23 Mar 2021, 19:18
por Dosceseis
El alumbrado es algo serio y no se cómo se comportará "tu invento", ni como adaptaras una lámpara halógena a un faro de xenón (conectores, soportes...). Cada faro va con su lámpara, así se ha diseñado.
Mi C6 monta xenon y respecto a la luz de un Jaguar XJ 8 que tuve y montaba halógenas, salvo el tono azulado del xenón no había diferencias en lúmenes. Es mas, en largas mucho mejor que el bixenon drl C6 :ico2:
MensajePublicado:23 Mar 2021, 19:23
por Pariente13
Pues nada gracias compañero @Dosceseis, si alguien me puede ayudar en cuanto a la clavija o conexión... sigo a la espera, sería quitar los halógenos y poner los xenon con bombilla halógena... Gracias con antelación salud:
MensajePublicado:25 Mar 2021, 23:23
Tenemos un brico que explica cómo hacer en condiciones esto mismo.
Echale un vistazo
https://Hydractives.com/viewtopic.php?f=62&t=11725
MensajePublicado:25 Mar 2021, 23:35
por Pariente13
Gracias compañero @Almartin luego comento que tal me ha salido todo , y gracias por el brico!
MensajePublicado:26 Mar 2021, 11:16
por DjBr1
No, no son llegar y poner. Vas a tener que tirar de esquemas y pinear de nuevo.
En cuanto a lo de poner una halógena en lupa, yo lo considero una temeridad, pero es tu coche y tu dinero, cada uno sabe lo que hace con el.
Un saludo!
MensajePublicado:28 Mar 2021, 18:39
por ricardoagustinelias
Lo que dice el compañero es que en la ITV y la GC te lo van a considerar pirata si no haces todo lo que exige la normativa, lo consideran Modificación sustancial, eres libre de hacer lo que creas conveniente, pero mejor tener la información suficiente
MensajePublicado:28 Mar 2021, 22:39
por Dosceseis
[quote=ricardoagustinelias post_id=214977 time=1616953162 user_id=8349]
[/quote]
Modificar el alumbrado se considera "Reforma importante" y falta grave en la ITV. Por ese motivo no podrás circular con el coche, excepto al taller mas cercano para corregir el defecto y pasar de nuevo la ITV (lo mirarán con lupa).
Tenemos que tener en cuenta algo muy importante que ignoramos: Presumimos con orgullo de modificaciones en máquinas que hemos hecho con magníficos resultados productivos. Cuando se hace una reforma/modificación en una máquina hay que elaborar un informe firmado, reflejando ese cambio y presentarlo en "Industria".
A partir de ese momento nos convertimos en "fabricantes" n.orm: y el fabricante original deja de serlo y con ello su responsabilidad. Ojo con las reformas por muy apetecibles que sean, porque son vinculantes. veoveo::
Un saludito yeah::
