Decantador dé aceite
MensajePublicado:02 May 2021, 20:19
Buenas a todos los miembros del foro.A ver si me sacais de esta duda.Me pasa aceíte del decantador dé aceite para la admisión del turbo,siempre que desmonto la entrada de aire,tiene aceite la entrada del turbo.Me dijo un mecánico que un poco es normal porque hay presión y cuándo abre la membrana pasa aceite con el aire.Entonces ese aceite en los cilindros dará gases en la ITV.? Si saco una manguera de lá tapa para quitar esa presión,el aceite quedará en el decantador,bajará el consumo de aceite y la cómbustíon será más limpia.Al quitar dicha presión,abra alguna sensor de presión que lo detecte y de fallo motor?.puse una tapa nueva y sigue pasando aceite.a ver si os a pasado a alguno y me sacais de estas dudas,gracias de antemano y saludos.
