P1527 información carga alternador
MensajePublicado:22 Jul 2021, 14:03
por Fra
Buenos días, nuevo tema, para ir animándose con el coche y continuación de problemas.
Hoy intentando hacer una prueba, me ha saltado batería baja y servicio.
Al llegar a casa multimetro y 12,10 v, al ralentí marcaba 11,9 v. Batería nueva, tres meses.
Diagbox y fallo p1527.
Con estos datos, entendéis que es alternador?, he visto que hay muchas marcas y diferentes precios tenéis sugerencias?
No he salido de una cuando voy a otra y eso que tengo 180000 km.
Gracias y saludos.
Re: P1527 información carga alternador
MensajePublicado:22 Jul 2021, 14:27
por Dosceseis
Fra escribió: ↑22 Jul 2021, 14:03 Buenos días, nuevo tema, para ir animándose con el coche y continuación de problemas.
Gracias y saludos.
Si no se ha roto la correa de accesorios.... (Se calentaria el motor). Toca revisar alternador. Lo mas seguro "escobillas gastadas o pegadas". Si lo quieres sacar del coche, tienes que bajar el compresor del AA y colgarlo del larguero derecho del coche para no perder el gas. Hacerte sitio desgrapando el tubo de refrigerante que viene del vaso expansión y va al tubo gordo con forma de pato al radiador. No es difícil. Antes tienes que destensar la correa de los accesorios apalancando el tensor hacia ti (vaso 19mm) y calandolo con una cala de 3 mm (una allen de 3 vale) el fleje metálico y liberándola de las poleas. Uno nuevo en autodoc desde 180€ a 500€. Pero una vez fuera es muy facil sustituir las escobillas. Puede que sea mal contacto... Tienes que levantar el coche 30 cm y calzar con borriquetas ambos lados (no olvides aflojar el tapon del depósito LDS). En 3 horas, lo tienes. Cualquier cosa me dices :KDD:
MensajePublicado:29 Jul 2021, 21:58
por Fra
Arreglado, era el alternador, tenía mirado un recambio de regulador, por si era la avería.
Nuevamente después de elevar el coche, no me pareció fácil cambiarlo y eso que tenía todos los pasos a seguir, tendré que ser más valiente la próxima vez.
Resumen 390 €, uno de intercambio con garantía y mano de obra.
Info para quien le salga P1527.
MensajePublicado:29 Jul 2021, 22:04
por Dosceseis
Fra escribió: ↑29 Jul 2021, 21:58 después de elevar el coche, no me pareció fácil cambiarlo y eso que tenía todos los pasos a seguir.
Fra, en Burgos tenemos un dicho:
Cortando cojones, se aprende a capar :ico13: :ico13:
Me alegro que lo hayas solucionado :KDD:
MensajePublicado:30 Jul 2021, 08:58
por Fra
Muy bueno, intentaré la próxima vez ser capador. Por ánimos e interés por parte de todos no queda.
