Entradas aux1 y aux2 ocupadas en RD4 N2
MensajePublicado:05 Feb 2022, 21:50
por Eldelforo
Hola a todos, mi C5 II lleva la radio Blaupunkt de origen, la cual no quiero cambiar... pero me gustaría poder ponerle una toma auxiliar que no trae.
He comprado un adaptador chino muy apañao y ayer me dispuse a ponerlo según los muchos bricos que hay por la red, pero cuando saqué la radio y miré por detrás, me encontré con que ambas tomas de aux están ya ocupadas. La del conector blanco (aux2) lleva ocupados los mismos 3 pines que el que he comprado.
Quisiera saber para qué utiliza la instalación original del coche esa toma, porque supongo que sirve para algo. Y si hay forma de montar la toma que quiero añadir sin prescindir de otras cosas.
El adaptador: https://www.amazon.es/Adaptador-Compati ... L7N8&psc=1
Re: Entradas aux1 y aux2 ocupadas en RD4 N2
MensajePublicado:06 Feb 2022, 22:23
por Eldelforo
Me auto-respondo, porque he encontrado las respuestas en otro foro. Una imagen vale más que mil palabras:
https://www.dropbox.com/s/zxfwhd47veu1b ... 2.jpg?dl=0
El siguiente paso ha sido sacar los pines hembra del adaptador que he comprado. Es delicado, pero posible.
https://www.dropbox.com/s/kj387xr2qjeha ... .jpeg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zm03nz3z49rrz ... .jpeg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0mb7sl60ut69c ... .jpeg?dl=0
Ahora me falta ponerlos en el conector original en las posiciones del AUX2, y lo del Lexia para activarlo vendrá después. Cuando lo tenga listo completaré la información.
Espero que esto pueda ser de utilidad a otros.
MensajePublicado:18 Feb 2022, 17:57
por Paxeco
No puedo acceder a las fotos, pero uno es por el tema del can bus y el otro será el cargador de CDs, cuando tenía el RD4 lo tenía libre al no contar el mío con dicho extra, instale un USB-Box y ya le puse el RT5
MensajePublicado:24 Feb 2022, 11:05
por Eldelforo
Por favor, detalla un poco más por qué no se ven las fotos; teóricamente no debería haber problema. Si otros usuarios pudieran probar y decirme si se puede o no, lo agradecería (si con dropbox no van bien, cambio de repositorio).
Aprovecho para deciros que ya puse el conector con sus pines y todo, y saqué la toma para jack de 3,5 por la guantera... pero no he podido probarlo ya que Lexia no me deja modificar el estado de las tomas aux; sólo consultarlo, y efectivamente la aux2 está desactivada. EDITO: mi coche no lleva cargador de CDs.
No he vuelto a tener tiempo para investigar más, pero si alguien pudiera darme pistas de la forma de hacerlo sería estupendo.
MensajePublicado:24 Feb 2022, 20:14
por hcv
Eldelforo escribió: ↑24 Feb 2022, 11:05 Por favor, detalla un poco más por qué no se ven las fotos; teóricamente no debería haber problema. Si otros usuarios pudieran probar y decirme si se puede o no, lo agradecería (si con dropbox no van bien, cambio de repositorio).
Hola eldelforo, esta cuestion también la tengo pendiente desde que instale el RT3, probe a conectar la camara trasera y no conseguí que se viera a pesar de que el equipo me vino con todo el cableado y ya no vovi a meterle mano, a ver si este verano pruebo otra vez.
Por cierto que paso con el club citroen xantia que a dejado de esistir.
MensajePublicado:25 Feb 2022, 13:49
por Eldelforo
hcv escribió: ↑24 Feb 2022, 20:14 Por cierto que paso con el club citroen xantia que a dejado de esistir.
Pues nada, que su administrador en jefe se cansó de mantenerlo y pagarlo y ha decidido cerrarlo unilateralmente.
Estamos intentando abrir un sustitutivo; ya lo comentaré por aquí.
MensajePublicado:25 Feb 2022, 19:17
por hcv
Eldelforo escribió: ↑25 Feb 2022, 13:49
Ya estaremos al tanto, el xantia ya no lo tengo pero también me servia de ayuda para el C5, había muy buena gente y dispuesta para ayudar en lo posible.
MensajePublicado:08 Abr 2022, 10:22
por Eldelforo
Eldelforo escribió: ↑06 Feb 2022, 22:23 Me auto-respondo, porque he encontrado las respuestas en otro foro. Una imagen vale más que mil palabras:
Ya sé por qué no se veían las fotos: los enlaces estaban mal.
MensajePublicado:08 Abr 2022, 10:57
por Eldelforo
Eldelforo escribió: ↑24 Feb 2022, 11:05 Aprovecho para deciros que ya puse el conector con sus pines y todo, y saqué la toma para jack de 3,5 por la guantera... pero no he podido probarlo ya que Lexia no me deja modificar el estado de las tomas aux; sólo consultarlo, y efectivamente la aux2 está desactivada. EDITO: mi coche no lleva cargador de CDs.
Y también he conseguido, tras no poca pelea, activar la toma aux2 con Lexia. El problema es que el procedimiento no es nada intuitivo, y hay que seguir un orden concreto para conseguirlo que no es fácil de adivinar.
Lo detallo:
- Hay que entrar en DIAGNOSTICO/TEST GLOBAL
- Una vez leídas todas las ECUs, seleccionar RADIO y dar intro
- Entramos en la ECU de la radio, y elegimos CONFIGURACION
- Nos presenta la pantalla con todos los elementos de la radio y su configuración actual. Aux2 está "ausente".
Ahora viene la parte delicada. Hay que posicionarse sobre la línea de "Entrada auxiliar 2"; al hacerlo, aparece un icono de "F5 = configuración", pero no sirve de nada pulsarlo en este momento. Sigamos:
- Al pulsar intro, presenta otra pantalla con los posibles valores para ese elemento. Seleccionamos "clásica" y volvemos a pulsar intro.
- Con ello volvemos a la pantalla anterior. Sorpresa, el valor de Aux2 sigue siendo "ausente".
- AHORA es cuando hay que pulsar F5, y el estado de Aux2 pasa a "clásica".
Y ya podemos salir de Lexia de la forma habitual. Al encender la radio, vemos que podemos alternar la fuente de entrada entre Radio, CD y Auxiliar 2. ¡Prueba superada!
MensajePublicado:08 Abr 2022, 11:40
por mamalague
Muy bien. Gracias por la aportación.
