Grabar CD Mirascript
MensajePublicado:23 Mar 2022, 16:58
por Snop607
Buenas tardes, descargue MiraScripts para activar la entrada del puerto USB de mi RT4, tengo la instalación hecha y las comprobaciones de corriente y todo ok, pero me grabaron de dos formas diferentes el CD y de ninguna de las dos lo reconoce, unos dicen que hay que grabar todos los archivos y otros tres carpetas y dos archivos, alguien me puede decir como grabar el cd para que el RT4 active o reconozca el puerto USB??, un saludo y gracias de antemano.
Meto un Pen y nada, cargo el móvil y tampoco, pero corriente si llega.
Re: Grabar CD Mirascript
MensajePublicado:27 Mar 2022, 06:27
por Paxeco
Tengo entendido que hay que pasar estas carpetas: CMD y UPG. Y tres archivos: BUILTINS.OUT, BUILTINS.OUT.inf y POI_VER.POI. Si es para RT4 no cargues el archivo de alta resolución.
Si no intenta con Lexia o PP2000
Un Saludo
(sacado de c4atreros)
MensajePublicado:27 Mar 2022, 09:23
por Snop607
Si, buenos días, si es para RT4, cual es el archivo de alta resolucion? y a la hora de grabar, lo grabaria normal, como un disco de datos, supongo.
MensajePublicado:27 Mar 2022, 20:35
por Paxeco
Lo de alta resolución, es que hay un comando en mirascrip que es para poner la pantalla en alta resolución, si tienes rt4 no, porque los rt4 no llevaban esa pantalla
MensajePublicado:27 Mar 2022, 21:33
por Snop607
encontré el archivo, supongo que se refiere a este HRDISPLAY, mañaa lo intentare grabar como datos con ImgBurn a baja velocidad, a ver si tengo mas suerte, un saludo
MensajePublicado:28 Mar 2022, 13:35
por Paxeco
si ese es, y también haces bien a grabar a baja velocidad que luego el rt hay veces que no lo lee bien
