Cambiar válvulas EGR en C6 2.7 HDi
MensajePublicado:26 Abr 2022, 18:52
por CESÉIS
Buenas: después de 270000 km, a mi c6 le toca sustituir las válvulas egr (delantera y trasera). Me piden 2200 en el SO. Me parece una barbaridad, ¿alguien que conozca un taller en Madrid o alrededores donde se pueda hacer la sustitución por un precio más razonable? Gracias por anticipado! :ico2:
Re: Cambiar válvulas EGR en C6 2.7 HDi
MensajePublicado:27 Abr 2022, 07:20
por Pedro Perez
2.200?, lo veo una salvajada, a ver si alguien de Madrid te propone algún sitio más económico.
MensajePublicado:27 Abr 2022, 08:36
por Dosceseis
Con el motor fuera, se cambian en un pis pas.
Puestos a mayores y si no tienes prisa, sitio, herramientas y un poco de maña, me atrevería a hacerlo. No es abrir el motor, es mas facil.
Yo pondria el coche sobre 2 borriquetas, levantando la parte delantera con las ruedas colgando.
Desmontas parachoques que es muy facil (son menos de 15 minutos), retira los pases de rueda y los radiadores delanteros (cassette refrigeración), desmonta las traviesas metalicas que hacen de parachoques, desmonta la cableria de los ventiladores, sensor airbag peatón, y algún conector mas.
Vacias el refrigerante y apartas la cassette de refrigeración calzandola con algo y sujetandola con una cuerda para no vaciar el R134a del A.A.. Esto te lleva menos de 2 horas. Ahora puedes desmontar la egr delantera en 5 minutos. La trasera es igual y como puedes "meterte" casi en el motor, es soltar los manguitos de refrigeración y con un poco de tiento ya puedes soltarla (aquí hay menos espacio, pero se puede).
Hay que quitar 3 espárragos y sacarla con el enfriador del que has quitado los manguitos de goma y antes tienes que abrir la abrazadera que lo sujeta al colector de escape.
Un mecanico te lo hace en 6 horas cómo mucho, siguiendo estos pasos. Compras las egr en autodoc, que no llegaran a 200€ las 2.
6 horas por 60 euros (echando a lo alto) son 360, mas 200€ de las egr...Echa cuentas.
Si lo haces tu, mucho más barato :KDD:
MensajePublicado:27 Abr 2022, 08:58
por CESÉIS
Gracias por las respuestas. Ojalá tuviera maña para tanto tornillo… :shock:
MensajePublicado:27 Abr 2022, 11:56
por Pedro Perez
Madre mia Dosceseis, menuda disertación que has colocado. Real si es, pero... Para gente como tu, que es capaz de desmontar el "engendrillo" con los ojos cerrados y una cerveza en la mano izquierda.
:ico13: :ico13: :ico13:
MensajePublicado:27 Abr 2022, 12:46
por Dosceseis
CESÉIS escribió: ↑27 Abr 2022, 08:58 Gracias por las respuestas. Ojalá tuviera maña para tanto tornillo… :shock:
Te he puesto toda esa "disertación" como dice el compi Pedro :ico13: :ico13: no para que lo hagas tú si no te atreves, sino para que sepas que pasos sigo yo y que un mecánico profesional si no sabe como va ese motor (que será lo mas seguro) pueda hacerlo (si tienes confianza con el) en poco menos de 6 horas y no joda nada, oye que Igual lo hace en menos tiempo eh!
Ya sabes lo que cobra el SO, pero igual lo llevas a otro taller de barrio y te cobran mas porque quién no sabe es como quién no ve, se les ocurre sacar el motor y te joden lo que no esta escrito. :mrgreen:
Hay un post de unos compis que querian cambiar la caja de aguas (que se hace en media hora) y el taller les Quería desmontar las 2 tapas de balancines para sacar la caja mariposa en "Y" (eso requiere desmontar tapa válvulas,inyectores, racores gasoil, cableados...) Jojojojojojo. :ico13: :ico13: :ico13:
MensajePublicado:27 Abr 2022, 18:57
por Eren
Pedro Perez escribió: ↑27 Abr 2022, 07:20 2.200?, lo veo una salvajada, a ver si alguien de Madrid te propone algún sitio más económico.
Teniendo en cuenta el precio de cada EGR en origen (en especial la trasera, que se va a los 527€) y el trabajo que tiene cambiar las dos más el refrigerante, juntas, etc... me parece un precio más que correcto para ser un SO, la verdad.
MensajePublicado:27 Abr 2022, 21:33
por CESÉIS
La magneti marelli 110 aquí (89 en AUTODOC pero no se poner el enlace). No creo que sea mala marca.
https://www.mister-auto.es/buscar/?que=Egr
