C5 HDi 2.0 110CV. Mal olor al iniciar el climatizador
MensajePublicado:21 Jun 2022, 17:19
por ISIMAR
Buenas.
Debido al mal olor que se genera cuando arranca el climatizador o el aire, después de cambiar el filtro del habitáculo y no obtener ninguna mejoría, he decidido hacer una limpieza de los conductos con algún producto adecuado para ello.
¿Qué producto me recomendaríais?
¿Cómo y dónde aplicarlo?..entiendo que en la entrada del aire, pero no se donde es exactamente; o bien en el ventilador que introduce el aire, pero no tengo claro donde está.
¿alguna sugerencia?....Gracias.
Re: C5 HDi 2.0 110CV. Mal olor al iniciar el climatizador
MensajePublicado:25 Jun 2022, 18:13
por _Pedrin_
hola en este video hacen un cambio de filtro de habitaculo a un C5 I y también le quitan los olores con un producto
el producto: MADDOX remove bad smells
el video
una captura
MensajePublicado:02 Jul 2022, 19:44
por Fran_V6
Hay productos de esprai que se colocan en el suelo de los piés del acompañante, tienen un mecanismo que bloquea la boquilla para que se quede abierta y se vacíe el bote entero él solito. Tienes que poner el ventilador a tope en modo recirculación de aire, colocas el bote, lo abres para que se vacíe el solo, cierras las puertas y lo dejas. El producto se mete por todo el circuito de aire y lo limpia.
Yo probé uno y me dejó un olor muy bueno mucho tiempo en el coche.
MensajePublicado:15 Ago 2022, 21:43
por _Pedrin_
alguna mejora?
te comento que en el mío he descubierto que la pcv tiraba gotitas de aceite y al tostarse, entraba el humo por el filtro de habitaculo dando olor dentro, por si sirve de ayuda
MensajePublicado:16 Ago 2022, 14:45
por Blas-Luis
¿Qué es PCV?
MensajePublicado:16 Ago 2022, 19:38
por citro
Eres de los que lleva el climatizador apagado, verdad?
MensajePublicado:16 Ago 2022, 19:55
por Dosceseis
Blas-Luis escribió: ↑16 Ago 2022, 14:45 ¿Qué es PCV?
Por normativa anticontaminación desde los 70, no se puede "ventilar" el carter a la atmósfera en los motores de combustión/explosion.
Por eso se incorpora una válvula de "ventilación positiva del carter" : PCV
Los gases del carter y la culata que se forman por el funcionamiento del motor se dirigen después de un decantador de aceite a la admision para ser quemados, de esta forma se libera el cárter de gases sin echarlos fuera como se hacía antaño. :KDD:
MensajePublicado:31 Ago 2022, 22:18
por _Pedrin_
gracias por explicarlo.
Permiteme que añada: en los motores de PSA hay un circulo en la tapa de balancines que tiene una membrana, esa es la pcv, en caso de sobrepresion de vapores de aceite en el carter, pues salen por ahí.
Si llenas de mas el aceite del carter, como hizo el anterior dueño de mi coche, pues el gas empuja al aceite por la ventilacion del carter hacia arriba, hace como un geiser y la pcv lo tira (al menos ese era mi caso).
Si la pcv se averia, la sobre presión de gases en el carter (fugas de los segmentos, expansion por aumento de temperatura del aire en el carter, vapores del propio aceite...) pueden dañar cualquier junta y hacer que el motor tire aceite por cualquier sitio... No Good
