Cómo sustituir la caja de distribución de refrigerante bajo el motor (1336 Y2)
MensajePublicado:26 Jul 2022, 18:12
por rijndael
Buenas tardes:
Mi C5 se hace mayor.
Esta vez toca sustituir la "caja de aguas" que tiene en la parte inferior del motor.
La pregunta principal aquí es cómo acceder a dicha pieza (1336 Y2) para reemplazarla.
Tengo entendido que hay que retirar el paragolpes delantero, radiador,...¿y luego? ¿FAP? ¿Alternador? ¿Compresor AA?
Cualquier información es bienvenida.
Muchas gracias a todos!
Javier
Re: Cómo sustituir la caja de distribución de refrigerante bajo el motor (1336 Y2)
MensajePublicado:10 Jul 2025, 16:18
por Juanjo73
Hola. Lo primero, saludos a todos por el gran foro que hay montado.
Viendo la pregunta no contestada de rijndael, me toca preguntar lo mismo. Pues después de meterle un calentón al C5 x7 3.0 HDi y cambiar el tubito con ref OE 1351VR (408'36€) hace poco más de una semana, he observado que me pierde por donde está acoplada la brida del refrigerante (ref OE 1336Y2); quisiera pensar que esa pieza es la responsable de la fuga y no que tenga presente alguna fisura en el bloque.
Pero continuemos por lo varato. ¿Alguien ha tenido que cambiar esta pieza? ¿Podría indicar lo que pregunta rijndael? ¿O es mejor llevarlo a un taller que no sea el SO?
Muchas gracias de antemano.
MensajePublicado:11 Jul 2025, 09:51
por Pedro Perez
Digo yo que lo habrás hecho en SO, pues el tubo que indicas, creo que es este:
https://eurofrance24.com/cooling-system ... 351kt.html
cuesta 125 y pico Euros. Si es este el tubo, me parece una burrada ese precio que indicas.
Por otro lado, el racor que dices, como bien has visto, esta abajo, no es complicado su cambio, lo único, el engorro de tener que vaciar el refrigerante, amen de que no te cargues ningún conector de los tubos, que con el tiempo se vuelven muy frágiles y cascan.
https://eurofrance.es/racor-del-termost ... 336y2.html
Estas piezas, a parte del termostato, son las mas propensas a averiarse.
https://eurofrance.es/caja-termostato-c ... c8w0a.html
En fin, vas comentando esta aventura. birras:
MensajePublicado:11 Jul 2025, 11:57
por Dosceseis
La caja de aguas delantera es muy tiquismiquis. Para sustituirla hay que desmontar todo el frontal. Retirar la cassette de refrigeración, vaciar el refrigerante...
Enfin: varias horas de entretenimiento :ico13:
La caja de aguas superior, la que va en la "V", es menos exquisita para sustituirla. En el foro hay bastante info de este tema. No es necesario levantar ninguna tapa de balancines como algunos mecánicos que no conocen el motor hacen.
Ojo porque a estos motores con culatas de aluminio no les gusta las temperaturas altas y se doblan. Una avería de varios miles de euros.
Se calienta el motor? Consume refrigerante?
Puede tirarlo por sobrepresión del punto más debil. Por el bloque no pierde, seguro.
Comprueba si el vaso expansor coge presión.
Suerte y nos dices
MensajePublicado:13 Jul 2025, 02:44
por Juanjo73
Hola otra vez.
Lo 1°, daros las gracias por la celeridad de respuesta.
Para contestar a Pedro Pérez, la referencia del manguito sustituido (del motor HDi 3.O), es diferente (1351.VR en vez de 1351.KT). Supongo que alguna diferencia ha de haber. No fui capaz de localizarla en la web. En cambio, este racor o brida de refrigerante (ref.1336Y2), son usadas por ambos motores (HDi 2.7 y 3.0).
En referencia de la sustitución de esta brida de refrigerante (1336Y2), creo que será menor el engorro de vaciar el circuito de anticongelante que desmontar a sabéñer qué componentes.
Lo mismo que cuando comentas ante el peligro de tocar algún tubito de plástico y partirlo, tal vez prefiera eso a que me casque mientras circulo y vuelva a meterle otro calentón (se reemplaza por otro nuevo y se sabe que te durará un tiempo).
En contestación a Dosceseis, ¿a qué te refieres con que esa caja de aguas es muy tiquismiquis? ¿Que es muy delicada y rompe con facilidad?
Voy con el temor de que esa pieza no se haya estropeado, que tenga una fisura en el bloque y resbale el refrigerante por la mencionada.
De todas formas, si no llego hasta ella, no lo vamos a averiguar.
En sí, me gustaría saber (si ambos la habéis cambiado), si es posible cambiar esa brida, apartando los radiadores sin necesidad de soltarlos (refiriéndome más concretamente por el radiador del aire acondicionado). Así mismo, si también he de quitar el precatalizador y otros elementos como lo pudieran ser el alternador o compresor del A/A.
Una vez que cambié el manguito partido (que no fue por fisura, se partió en la "T" que conecta con la caja del termostato, en la salida hacia el enfriador de la EGR), y después de arrancarlo y cebar el circuito, anduve unos 80 km (en varias salidas), hasta que detecté la fuga y por dónde venía. Me extrañaba que la botella de expansión no cogiese presión y que de vez en cuando tuviera que añadirle refrigerante; pero el motor no se ha vuelto a calentar. Me hicieron la prueba de gases en el circuito, con el líquido azul (antes de detectar la fuga), y salió negativa.
La caja del termostato la cambié el nov de 2022 sin problemas.
La verdad, cuando pillé el "calentón", el coche no dio aviso (por lo menos sonoro), iría en 3ª velocidad (en ciudad), y noté que se revolucionó, comprobando que se colocó en 2ª. Aceleré un poco pero no subió a 3ª, por lo que miré el cuadro, observando el testigo de "STOP" en rojo y seguidamente el mensaje "Temperatura muy elevada...". Parando in situ el motor. Ese "extraño" no me gustó, pero tras andar esos 80 km, el coche va perfecto (salvo la fuga).
Espero empezar a "liarme" con él por la tarde.
Otro temor... pues que tengo el C6 con el.mismo motor.
Cuando finalice la reparación, me liaré con el brico de ponerle el sensor de nivel de refrigerante, pues no quiero que me "pille el toro" otra vez.
Perdón por el tocho de "ladrillo" que os he marcado. Peco de dar todos los detalles posibles.
Y muchas gracias!!
MensajePublicado:14 Jul 2025, 13:04
por Dosceseis
Cambié esa pieza que es la entrada de agua al motor en mis 2 C6 cuando tuve motores fuera.
Yo retiraría todo el frontal porque me gusta trabajar cómodo y solo una vez. Pero el procedimiento oficial contempla trabajar por el pase de rueda derecho.
Aparte de retirarlo, tendrás que retirar la correa de accesorios, sacar el compresor del A A, el alternador y luego el soporte donde van estos elementos, y supongo que la bomba de dirección asistida también, porque va en ese soporte.
Insisto que por el bloque no pierde, de hacerlo lo haria por algún "tapon fusible" y no van en esa zona. Si ves refrigerante por esa zona, o es la tórica o es el caño.
Has comprobado que no pierda por la bomba del refrigerante?
Ya nos dices tus avances
MensajePublicado:14 Jul 2025, 20:37
por Juanjo73
Pues cada vez estoy pillando más miedo con lo que me decís, aunque sigo en mi empeño (si uno puedw, yo también).
De momento he preparado "el camino", quitando paragolpes, faros y el travesaño (o sea, nada).
Únicamente llegué a ver salir gotas resbalando por la brida (1336Y2). Cuando empiece a desmontar, inspeccionaré por todos los "recovecos", a ver si hay más fugas que resbalen por esa zona; pues no sabría determinar de si pudiera ser solamente por la junta de esa brida, por alguno de sus caños o por alguna zona más alta.
Buscaré (para empezar), a ver si hay algunas instrucciones para retirar la correa de accesorios, pues veo muy poco espacio (en otros coches que tuve y tengo, no había ese poco espacio).
Muchas gracias por la info, Dosceseis. Conforme vaya "avanzando", iré comentando.
¡Saludos!
MensajePublicado:14 Jul 2025, 20:50
por Dosceseis
Estos coches y motores son un sufrimiento si no conoces el procedimiento.
Te recomiendo bajes de la red el "servicebox Citroen"
No es nada complicado. Ahí encuentras todos los modelos.
Encontrarás un uTorrent, lo bajas, descomprimes las 3 ISO y lo instalas bajo Windows 7.
Sin esa información es complicado meter mano a estos engendrillos
Si no lo encuentras, mándame un privado con tu e-mail y te envío el uTorrent.
A la espera de tus progresos
MensajePublicado:14 Jul 2025, 22:55
por Juanjo73
Pues me pongo a ello a ver si lo localizo. Un millón de gracias!!
MensajePublicado:15 Jul 2025, 11:18
por Juanjo73
Buenas de nuevo...
Comentarte, Dosceseis, que no soy capaz de encontrar un torrent. ...y tampoco enviar un privado.
O no estoy autorizado para el privado, o soy un "topo" y no veo cómo hacerlo... noentender:
