Coche caído de un lado
MensajePublicado:07 Ago 2022, 08:28
por Citri
Hola!.
He observado en varias ocasiones que el coche (la carrocería) mirandolo desde atrás, está caída del lado izquierdo, obviamente sobre un suelo totalmente llano y horizontal.
Quería preguntaros si se os ocurre de qué puede ser este problema.
P.D.: Citroën C5 X7 Tourer 3.0 HDi 240cv CAS exclusive.
Re: Coche caído de un lado
MensajePublicado:07 Ago 2022, 09:07
por Dosceseis
Me pasaba parecido en el C6 y se corrigió con "un aprendizaje de alturas" con Lexia.
Los puntos a medir desde el suelo son un poco puñeteros. Y la herramienta te va guiando sobre el procedimiento.
Cuando los midas, comprobaras si hay diferencias de altura entre pares respecto al suelo. Es un procedimiento sencillo y guiado en el que como paso previo se recomienda hacer una puesta sin presión :KDD:
MensajePublicado:07 Ago 2022, 11:16
por Citri
Osea que hay que llevarlo al taller. No sé qué es eso de Lexia. Esque no me da confianza ningún taller para una operación de la suspensión hydractiva.
MensajePublicado:07 Ago 2022, 11:20
por Eren
Lo primero que haría yo sería echar un ojo a todos los captores de altura. Los C5 V6, igual que el C6, llevan un captor de altura por rueda.
Si el soporte o la bieleta de alguno de los captores está doblado o montado incorrectamente, es posible que el coche se quede desnivelado. Tampoco estaría mal conectar el coche a Diagbox o cualquier sistema de diagnosis similar y echar un ojo a los valores de altura o si existen códigos de defecto de algún tipo relacionados con la suspensión.
Si todo está bien te tocará hacer lo que te comenta Dosceseis y realizar un proceso de aprendizaje de alturas.
MensajePublicado:07 Ago 2022, 11:22
por Citri
Citri escribió: ↑07 Ago 2022, 11:16 Osea que hay que llevarlo al taller. No sé qué es eso de Lexia. Esque no me da confianza ningún taller para una operación de la suspensión hydractiva.
Vale ya vi lo que es Lexia, lo veo muy complicado, que soy muy torpe para la informática jeje.
MensajePublicado:07 Ago 2022, 11:24
por Citri
Eren escribió: ↑07 Ago 2022, 11:20 Lo primero que haría yo sería echar un ojo a todos los captores de altura. Los C5 V6, igual que el C6, llevan un captor de altura por rueda.
Gracias!.
