Sustituir parasol conductor C5 X7
MensajePublicado:18 Ago 2022, 18:11
por JDeJota
Buenas tardes.
El parasol del lado del conductor se me ha quedado abajo, so se sujeta al subirlo. He ido a un desguace y he encontrado uno en muy buenas condiciones, pero no es igual, creo que es del C5 II. El caso es que he intentado adaptarlo y el cableado del parasol (lleva espejo iluminado), no le veo la clema de conexión. ¿Sabeis si la conexión esta en la "consola" central, donde la luz de cortesía, sobre el retrovisor interior? y ¿como se desmonta esa "consola" sin romper nada?
Gracias de antemano.
Re: Sustituir parasol conductor C5 X7
MensajePublicado:19 Ago 2022, 08:38
por joinzin
Hola, en el service box no hay mucho detalle en el desmontaje de los parasoles, lo pone de pasada en el desmontaje del guarnecido del techo. Lo que sí se aprecia en en despiece, es que van conectados directamente a la consola central de techo y no hay conectores intermedios. Deben ir cogidos a los lectores de mapas, porque van protegidos por el mismo fusible, junto al mechero y la luz de la guantera, así que te tocará meter un pasacables o algo que te sirva de guía, para poder volver a meter el cable sin complicarte demasiado...
Para desmontar la consola, tienes que sacar el plafón de luces empezando por el lado el parabrisas, soltar los conectores y verás dos tornillos. Una vez quitados, tienes que liberar dos puntos en los laterales de la consola, lado parabrisas, y desplazarla en dirección hacia él.
Suerte!
MensajePublicado:30 Ago 2022, 18:31
por JDeJota
Muchas gracias joinzin.
El próximo finde lo intento.
Un saludo ok:
