AFORADOR
MensajePublicado:22 Ene 2023, 23:16
por pacazo
Tengo una consulta un poco complicada respecto al aforador y al arranque, y me gustaría a ver si alguien puede decirme por donde seguir tirando hilo a ver si consigo dar con la solución (en el taller no son capaces).
Os pongo en situación:
-El coche empezó a tener problemas de arranque, ruido raro al arrancar y giro lento del motor de arranque. Batería perfecta, y me cambian el motor de arranque y un inyector. 500 euracos la gracia.
-Funcionó bien 2 semanas y... vuelve a fallar el arranque.
-Tras revisar fusibles (he visto distintos manuales y sigue sin quedarme claro si el F2 debe de ser de 15A o 30A), me doy cuenta de que al dar contacto, el aforador no suena, y cuando no suena no arranca. A veces arranca después de 80 veces, o dandole golpes debajo del asiento. Pero arranca de forma muy aleatoria.
-Cambio el aforador por uno que compro en el desguace y... mismo problema al tercer día. ¿Podría ser que también estuviese mal el aforador que compré?
Pues la pregunta en cuestión sería por donde debería seguir ahora? Al relé? la centralita? algún fallo eléctrico? como compruebo si el aforador no está mal? el coche no se apaga circulando y funciona perfectamente por lo que me estoy inclinando por el fallo eléctrico pero no se por donde tirar la verdad.
en la diagnosis no sale ningún fallo.
a ver que me podéis comentar! mil gracias!
Re: AFORADOR
MensajePublicado:23 Ene 2023, 18:15
por miguelidanez
Por favor, pásate por el foro de presentaciones. Has preguntado ya hasta 3 cosas en 3 foros distintos, y sigue sin presentarte...
Re: AFORADOR
MensajePublicado:24 Ene 2023, 22:36
por pacazo
disculpa, ahora veo que el primer mensaje debería haber sido ese. me había ido directo al foro del C5.
Re: AFORADOR
MensajePublicado:11 Feb 2023, 07:00
por fernandiscoisco
Lo mismo te vale esto que me paso a mi, de la centralita del motor tenía fogueados los contactos, son 3 mazos de cables, uno de los cables lleva corriente a la bomba,
Re: AFORADOR
MensajePublicado:23 Feb 2023, 23:56
por pacazo
pues lo curioso es que antes cuando le daba ahí un golpe luego arrancaba. ahora lleva cosa de un mes sin fallar. es bastante raro.
Re: AFORADOR
MensajePublicado:13 Abr 2025, 14:37
por Chevron C5
Hola, no sé si ya has solucionado el problema. A mi, que tengo el mismo modelo de C5, me ha pasado lo mismo. Solución: En la caja de fusibles situada en el lado izquierdo del vano motor, justo detrás de la batería, hay tes conectores, uno de ellos es de color gris, desconectalo y seguramente verás que el pin 3 esta quemado tanto el terminal macho como el terminal hembra del conector gris, puedes limpiar el terminal macho y apretar el terminal hembra con unos alicates o bien sustituye el terminal hembra por uno nuevo. En mi caso he sustituido el terminal por uno nuevo y se acabo la avería. Por supuesto no olvides desconectar la batería para manipular el cableado y conectores. Espero que te sirva, un saludo.
