Apertura maletero
MensajePublicado:16 Feb 2023, 21:30
por Amparoaverias
Buenas noches, necesito saber que puede pasar a mi coche, resulta que el maletero no abre le das al interruptor del portón y no abre, esto sucedió de repente, también las luces que se encienden con el mando a distancia también dejaron de funcionar, el caso es que lo lleve a la citroen, miraron cableado e interruptor, y dijeron que era la bsi, en otro taller me cambiaron la bsi por una reacondicionada y tampoco funciona, alguien puede decirme que puede suceder ?
Muchas gracias y espero que alguien pueda darme luz
Re: Apertura maletero
MensajePublicado:17 Feb 2023, 09:05
por Dosceseis
Si en el servicio técnico Citroën han diagnosticado la BSI, entiendo que han hecho bien su trabajo.
Si han colocado en otro taller otra BSI "reacondicionada" , se me ocurre:
Que esté mal ese módulo y la hayan configurado bien o esté bien y no la hayan configurado para esas funciones.
Tendrían que entrar en el apartado de la BSI con la herramienta de diagnosis "Lexia... Diagbox" y ver si esas funciones están presentes o ausentes y si esa BSI soporta esas funciones. Yo empezaría por ahí. Ya nos dices :KDD:
MensajePublicado:17 Feb 2023, 09:43
por joinzin
También existe la posibilidad de que el diagnóstico no sea correcto, pero es hablar por hablar.
Desde mi punto de vista, lo primero que habría que hacer es un test de actuadores y a partir de ahí empezar a valorar opciones. Sin estos mínimos, es buscar una aguja en un pajar. Si hay un problema en la bsi, diagbox dará pistas...
MensajePublicado:17 Feb 2023, 10:00
por Amparoaverias
Gracias por las respuestas, con el diagbox, se puede abrir al hacer test de apertura. Tendrá algo que ver que le instale una radio con pantalla Android de china, pero cuando la instale funcionaba bien, fue de repente cuando dejo de abrirse el maletero y fallar el mando a distancia para dar las luces
MensajePublicado:17 Feb 2023, 11:28
por joinzin
Vale, pues hemos adelantado bastante, el cableado está bien y la bsi responde.
Las luces desde el mando y la apertura del maletero, están relacionados. Se puede elegir entre que el mando encienda las luces o abra el maletero, pero las opciones se encuentran separadas en sitios distintos en Diagbox. Si tienes codificada una, no puedes tener la otra, es decir, tienes que activar una y desactivar la otra.
Revisa esto y nos cuentas...
MensajePublicado:17 Feb 2023, 12:24
por Amparoaverias
joinzin escribió: ↑17 Feb 2023, 11:28 Vale, pues hemos adelantado bastante, el cableado está bien y la bsi responde.
[/quote
perdón por la ignorancia, pero en que apartado de diagbox se hace ? Gracias
MensajePublicado:17 Feb 2023, 13:34
por joinzin
Pues no recuerdo la ruta exacta, pero haz test global, bsi, reparación, pack reparacion... No te va a costar mucho encontrarlo, las opciones están claramente detalladas.
MensajePublicado:17 Feb 2023, 17:46
por Amparoaverias
Amparoaverias escribió: ↑17 Feb 2023, 12:24
[/quote
Buenas tardes, cuando tenga tiempo lo miro, pero entonces están las dos opciones desactivadas, porque ni abre el maletero ni enciende las luces ,no ? Gracias
MensajePublicado:17 Feb 2023, 18:08
por joinzin
O las dos activas, y crea un conflicto.
Las opciones son en bsi, pack reparacion, telecodificado, configuración vehículo, protecciones-aperturas-asistencias mecánicas, opción apertura cofre con telemando de alta frecuencia, sí o no.
Y la otra es bsi, pack reparacion, telecodificado, configuración vehículo, iluminación-señalización, iluminación de las luces por impulso en el tercer botón del telemando, sí o no.
Recuerda, que no pueden ser laa dos a la vez, pero supongo que sí pueden estar inactivas las dos, no lo he probado.
Ya nos dices...
MensajePublicado:17 Feb 2023, 19:05
por joinzin
De todas formas, lo máx habitual es que falle el pulsador, pero no sé si hay un test en Diagbox para probar el pulsador. Es que es raro que abra desde el test y no abra con el pulsador, así que podías probar también a codificar la apertura desde el mando, por ir eliminando cosas. La apertura desde el mando no es inmediata, tienes que mantener pulsado.
En el Xsara que tenía antes, se podía deshabilitar la apertura desde el portón y sólo abrir desde el mando, pero en el C5 creo que esto no es posible (ni necesario, porque las puertas se bloquean automáticamente al mover el coche), aunque la verdad es que no lo he probado...
