RHR: BSM, caja de fusibles y conectores
MensajePublicado:28 Feb 2023, 14:45
por jonnye
Hola:
Se trata de un Peugeot 807
2.0 HDi 136 RHR, febrero 2010.
Se ha quemado la Bsm R03 con su caja de fusibles y deteriorado algún conector.
Estoy tratando de conseguir las piezas para reparar;
Sirve cualquier Bsm R03 o tiene que coincidir la referencia 9666700XXX ?
Mientras necesito esquema eléctrico para ver qué cables alimentan al calculador motor para poder arrancar el motor para ver que el resto está bien.
Re: RHR: BSM, caja de fusibles y conectores
MensajePublicado:05 Mar 2023, 16:28
por Tortola
Buenas yo tengo un C5 y he puesto unas cuantas mientras sea la misma bsm da igual la referencia vale la L2 L3 L 6 e imagino que alguna más, yo he puesto esas tres en mi coche y funcionamiento las tres. Saludos
MensajePublicado:05 Mar 2023, 16:34
por Tortola
Pero de todas maneras el mío es gasolina la bsm del diésel creo que no es el mismo
MensajePublicado:06 Mar 2023, 12:47
por jonnye
no creo que cambien mucho según el combustible no ?
La gestión motor es cosa del calculador motor
MensajePublicado:08 Mar 2023, 02:08
por jonnye
Montada R05 tras cambiar cada pin de cada conector,
Funciona todo,
Pero error Abs/Esp,
C1385
MensajePublicado:09 Mar 2023, 00:40
por Tortola
Revisa todos los conectores a mi me pasó después de cambiar la bsm pensando que era de eso y era que tenía un conector azul que hacia mal contacto y marcaba abs y se paraba el coche se había roto el enganche. solución uuna cuña de madera que hace presión y ya no se a vuelto a soltar. Espero te sirva de ayuda. Y respecto a lo del diésel o gasolina la bsm es diferente
MensajePublicado:09 Mar 2023, 07:12
por joinzin
Tortola escribió: ↑09 Mar 2023, 00:40 Y respecto a lo del diésel o gasolina la bsm es diferente
Al menos en el caso de los 136/140, es la misma para uno u otro combustible . Lo miré ayer en el service box, pero ví que ya llegaba tarde...
MensajePublicado:09 Mar 2023, 15:14
por jonnye
Tortola escribió: ↑09 Mar 2023, 00:40 Revisa todos los conectores a mi me pasó después de cambiar la bsm pensando que era de eso y era que tenía un conector azul que hacia mal contacto y marcaba abs y se paraba el coche se había roto el enganche. solución uuna cuña de madera que hace presión y ya no se a vuelto a soltar. Espero te sirva de ayuda. Y respecto a lo del diésel o gasolina la bsm es diferente
ya funciona bien,
Parece que había caídas de tensión en los fusibles y en las masas del circuito de Abs
