Página 1 de 3
HP19W Luces de curva LED
MensajePublicado:16 Jul 2023, 11:12
por joinzin
He encontrado un brico la mar de interesante para poner LED en las luces de curva de los faros xenon, que llevan la puñetera lámpara HP19W, que parecen las luces de casa de mi abuela. El problema es que esas lámparas son vigiladas y unas led G4 dan como resultado que la BSI interpreta que está fundida (comprobado), debido al bajo consumo del LED. Habría que poner resistencias, y eso es un lío.
El brico en cuestión es éste (hay que registrarse) https://frenchcarforum.co.uk/forum/view ... c138942c72
El bricolador en cuestión, adapta una H7 LED sin mayores problemas, y la carga que produce es suficiente para que no marque el cuadro como fundida.
Hay unos videos, e incluso comparte el archivo para imprimir el 3D del adaptador.
Los vídeos son:
https://youtu.be/-_8Rybvghc0
https://photos.app.goo.gl/ByUKAve4pusvkvzXA
https://photos.app.goo.gl/iKHWgEYeNmUkw2U8A
Yo igual me ánimo, cuando tenga un rato, no parece muy complicado.
Las lámparas que él usa son éstas https://a.aliexpress.com/_EvgUwnH
PD: otra cosa rara más del foro, no se puede escribir la palabra "ánimo" sin tilde, como primera persona singular del presente indicativo del verbo "animar" :ico13: :ico13: :ico13:
Re: HP19W Luces de curva LED
MensajePublicado:12 Nov 2023, 22:34
por joinzin
Bueno, pues como comenté, me he liado y ahí estoy con el brico.
De momento, ya tengo todo lo que necesito, lámpara Led H7, anillo adaptador impreso en 3D, conector H7, y el conector que sustituye a la HP19W.
En cuanto lo monte, subo más fotos y cuento la experiencia...
MensajePublicado:13 Nov 2023, 09:02
por Satellite
:mrgreen:
MensajePublicado:14 Nov 2023, 16:00
por tio_sephi
Me interesa mucho mucho aplausu:_
A la espera de ver resultados
MensajePublicado:14 Nov 2023, 17:08
por joinzin
Bueno, los resultados son muy previsibles, puesto que estoy haciendo lo mismo que ya hizo el compañero de frenchcarforum.com
En cualquier caso, he añadido los conectores, porque ya que es posible, no cuesta nada poner conectores adecuados.
De todas formas, cuando acabe, pondré también donde conseguir todo, y los costes.
MensajePublicado:15 Nov 2023, 11:21
por tio_sephi
Podrías pasarme los archivos de las piezas que hay que imprimir en 3D por privado? Tengo en casa un juego de h7 led que le quite al coche de mi mujer y así voy investigando
MensajePublicado:15 Nov 2023, 12:45
por joinzin
Los puedes descargar directamente de aquí https://frenchcarforum.co.uk/forum/view ... 138942c72 , es lo que hice yo.
Ya nos cuentas también qué tal te ha ido...
MensajePublicado:19 Nov 2023, 12:06
por tio_sephi
Ya he impreso los soportes y pedido las lámparas. Las que tenía no sirven porque son antiguas y no sale el anillo, aparte de que son muy grandes y no entran en el hueco.
A esperar que lleguen
MensajePublicado:19 Nov 2023, 13:58
por joinzin
Bueno, hoy me he entretenido un ratillo adaptando los conectores que sustituyen al de la HP19W (la idea es no modificar nada en el faro).
Hace un par de días, fui al coche a probar y vi que entraba con algo de dificultad. Comparando con la base de la bombilla hay una pequeña diferencia, que en realidad no debería ser un problema, pero en tamaños tan pequeños, medio milímetro puede ser la diferencia.
Los conectores son estos
https://a.aliexpress.com/_EGiRvI5
La parte interior del conector es tal que así:
En el conector original de la lámpara, la diferencia a simple vista es que toda la parte que he señalado en rojo es sólida:
En principio esto no debería ser un problema, pero da la sensación de que en la de aliexpres la pestaña de la derecha está algo más a la derecha de lo que debe, así que hay que modificarla cortando con un cutter con cuchilla de 30° y bien afilada.
El corte que hay que hacer es el siguiente:
De esta forma se consigue una forma de cuña y entra con suavidad.
Como podéis ver en el enlace de aliexpress, viene con los terminales y unos sellos de silicona para impermeabilizar el conector, aunque dentro del faro no aportan mucho, en todo caso, fijar los cables.
Al otro extremo, el conector H7, yo pillé éste https://a.aliexpress.com/_EIfz5Mp
La verdad es que no es necesario tanto, es cerámico con una funda de silicona, pero yo lo compré porque era recto.
En una H7 puede tener sentido que sea cerámico por el calor que irradia, aquí no.
Lo mismo ocurre con los cables que trae, son excesivamente gruesos para nuestro propósito y molestan más que otra cosa. En una H7, que tienen que transportar 4/5 amperios durante períodos largos de tiempo, pues bien. Pero tal como ha comprobado el compañero de frenchcarforum.com, a 14.4 v la corriente es de 1.5 A, y además no es una iluminación constante, así que yo he montado unos cables de 0.5 mm², que pueden transportar 2/3 A sin problema.
En cuanto al adaptador, yo no tengo impresora 3D, así que los pedí a un servicio online. Pedí 4 unidades y costaron más los portes, que los adaptadores, 10 euros en total, 1 euro cada unidad.
No es que tengan una gran calidad, pero cumplen su misión.
Hay que hacer trabajo de lija interiormente, para que todo encaje bien, porque la lámpara (a la que retiramos el adaptador H7) lleva una tóricas que yo no he querido quitar para que la lámpara esté bien fijada.
Y hablando de tóricas, hay que poner una en el adaptador para que no entre suciedad en el faro y para que el entre más ajustado.
Y hasta aquí por hoy, si esta semana tengo tiempo, los monto y subo más fotos.
MensajePublicado:19 Nov 2023, 14:27
por joinzin
tio_sephi escribió: ↑19 Nov 2023, 12:06 ... y pedido las lámparas.
Las has pedido con chip CSP? Yo no lo comenté, pero el post original, el compañero sí que lo dice...
Por cierto, otra cosa que he olvidado. Inexplicablemente, estás lámparas sí tienen polaridad, hay que montarlas con el conector en la posición correcta.
