Electroventilador arranca y para en C5 2.0HDI RHZ '02
MensajePublicado:15 Oct 2023, 15:22
por nashagui
Muy buenas grupo.
Tengo un problema en mi C5 2.0 HDi 110cv RHZ del 2002 con 360.000km
El electroventilador no arranca al sobrepasar la temperatura de 90 grados, con el peligro de que se vaya de nuevo la culata.
Pruebas:
- el electroventilador funciona a media velocidad con el aire acondicionado puesto.
- soltando el cable del sensor de temperatura en la caja de aguas el electroventilador funciona al máximo.
- forzando test con máquina de diagnosis el electroventilador arranca medio segundo y se para
Ya se han cambiado los 2 relés y las 2 resistencias nuevas, que van en el frente al lado del radiador.
¿ alguna idea de donde puede venir el fallo ?
Gracias
Re: Electroventilador arranca y para en C5 2.0HDI RHZ '02
MensajePublicado:16 Oct 2023, 13:17
El electroventilador enciende a los 96°en su primera velocidad.
MensajePublicado:16 Oct 2023, 19:29
por nashagui
Almartin,
Quise decir a partir de que el coche está caliente, sube la temperatura y la presión de aceite, y no llega a saltar el electroventilador.
también comenté que con la máquina de diagnosis solo funciona medio segundo y se para, hace años la misma prueba duraba varios segundos.
sé que no está funcionando, el tema es que no sé por qué, y ya cambié algunas piezas.
MensajePublicado:16 Oct 2023, 19:39
por Pedro Perez
En el mío, C5 -1 - 2.0HDI, del 2004, tuve un problema así, como tu, me volví loco. Lo que hice fue conectar el ventilador en directo y no arrancaba, hacia ademan. le acompañaba con la mano, y a veces arrancaba.
Conclusión, cambio de escobillas y a funcionar.
me ha pasado lo mismo con el C6, del 2007, al final cambie los 2 ventiladores que lleva de un desguace y a funcionar.
Haz la prueba y a ver que tal sale.
MensajePublicado:16 Oct 2023, 21:12
por nashagui
Pedro Perez,
Como ya comenté, poniendo el aire acondicionado el electroventilador del radiador funciona.
Al igual que si suelto el cable del sensor de temperatura en la caja de aguas.
El problema no es el electroventilador, ya que sí funciona, el problema es que no funciona cuando sube demasiado la temperatura del motor
MensajePublicado:13 Dic 2025, 12:34
por Jorge.07
Lograste solucionar el problema ? me sucede algo similar con la velocidad baja
