PORO EN EL RADIADOR DEL INTERCOOLER
MensajePublicado:05 Dic 2007, 19:14
por jescaus
Pos eso que tengo un poro en el radiadore del intercooler con lo que me lo tienen que pedir a Madrid ( manda huevos ) así que 240 € del radadior mas mano de obra echale unos 350 € la gracia.
Hacia tiempo que notaba que la temperatura del motor era mas alta de lo normal ( cosa rara ) y que el radidor dl intercooler estaba muy muy sucio por la parte inferior y que cada vez se estaba manchando mas así que al final lo llevo al taller por un error : FALLO EN EL SISTEMA ANTICONTAMINACION
y al poco : FALLO EN EL SISTEMA DEL INTERCOOLER
así que fijaros en lo sucio que esta el radiador del intercooler, para ver si os puede pasar lo mismo.
Otra cosa mas , por raro que parezca este radiador tiene aceite en su interior así que enseguida vereis si esta roto o no
MensajePublicado:05 Dic 2007, 19:18
por Sabu
Da el 2º aviso?
De ser así...que maquina tenemos.
Oye jescaus, y mira...no había ninguno por algún desguace?....esque a veces compensa...
MensajePublicado:05 Dic 2007, 19:23
por jescaus
pues no lo se, del mal cuerpo que se me puso cuando me dieron el precio casi me caigo de culos así que casi prefiero uno nuevo, además ten en cuenta que es posible que haya sido alguna piedra de las que saltan de los demas coches lo que haya podido provocar el poro así que mejor uno nuevo.
MensajePublicado:05 Dic 2007, 19:30
por Sabu
Ostra...entonces, mejor modificar el frontal del C5 para evitar eso, no.....?
Si le ponemos una malla 3d de esas....
No pasaría ninguna, no? :)
MensajePublicado:05 Dic 2007, 19:35
por jescaus
es algo que siempre he querido ponerle
MensajePublicado:05 Dic 2007, 19:41
por Sabu
Yo lo estube "analizando"...pero a mi solo me quedaba en el centro....
Luego lo vi en un 407 y...
Si ya el pobre tenía una bocaza...ahora parece una perca americana...
MensajePublicado:05 Dic 2007, 19:43
por jescaus
si si , una perca pero con la boca cerrada para evitar daños colaterales en el radiador
MensajePublicado:05 Dic 2007, 19:45
por Sabu
jescaus escribió:si si , una perca pero con la boca cerrada para evitar daños colaterales en el radiador
En el C5 todo sería probar....yo me quedé a nadita de ponerlo,,,,aparte, es barato, y si te cansas le sacas la plaquita central y listo...
La pega que tiene es que vas amontonando mosquitos, abejas, etc etc....y acaba muy sucia.
Aparte, pierde brillo pronto (salvo que sea mate o de color oscuro) y si es muy tupida puede hacer que la ventilación no sea la óptima.
MensajePublicado:05 Dic 2007, 19:50
por jescaus
en cuanto al tema de los mosquitos, si eres espabilao y te las apañas para que el desmontaje sea cómodo la puedes limpiar con agua a presión cada poco tiempo
MensajePublicado:05 Dic 2007, 19:53
por Sabu
Imposible. La rejilla solo se puede sacar desmontando la defensa.
Por la parte de dentro está el radiador, y hacia fuera no sale, ya que la boca es mas pequeña y no hay sitio para "manipularla".
