Antinieblas traseros
MensajePublicado:08 Feb 2024, 16:20
por josevi
Hola compañeros, necesito de vuestra sabiduría. Me han tirado en la ITV porque no funciona el antiniebla trasero izquierdo, el derecho si, he comprobado que no llega corriente al conector del piloto. Donde puede estar el problema? En el manual veo que el fusible está junto a la batería, pero si funciona el lado derecho estará bien. A ver qué se os ocurre que puede estar pasando, gracias de antemano .
Re: Antinieblas traseros
MensajePublicado:08 Feb 2024, 23:20
por Dosceseis
Por poder ser, desde la bombilla hasta el cable.
Yo no me complicaba la barba
Lo más seguro es que cada bombilla sea independientes por la centralita que corresponda y algo falle.
Tira un cable del lado que funciona hasta el que no funcióna, con un solo cable lo haces.
MensajePublicado:08 Feb 2024, 23:36
por josevi
Dosceseis escribió: ↑08 Feb 2024, 23:20
Gracias, si no encuentro la solución hare lo que dices, así funciona seguro ;)
MensajePublicado:09 Feb 2024, 12:46
por josevi
Está mañana he intentado hacer el puesto de un lado a otro, el resultado es que luce un momento y se apagan las dos idea:
Creo que se debe a que detecta exceso de consumo en esa linea y por seguridad lo desconecta.
Alguien tiene el esquema eléctrico, es un C5 Tourer exclusive. Gracias
MensajePublicado:09 Feb 2024, 13:25
por Dosceseis
intercala un relé. toma la señal de esa bombilla y la alimentación de la batería con su fusible, claro
MensajePublicado:09 Feb 2024, 14:08
por joinzin
josevi escribió: ↑09 Feb 2024, 12:46 ... es un C5 Tourer.. .
Haber empezado por ahí, aunque yo tampoco te he mirado el perfil... No estaría de más que revisaras el mazo de cables que pasa al portón, por descartar.
MensajePublicado:09 Feb 2024, 15:42
por josevi
Bueno pues ya tengo trabajo este fin de semana, lo del relé no se me había ocurrido, pero tienes razón es una buena solución. De todas formas intentaré descubrir donde está el fallo, me temo que se ha cortado el cable en algún punto, revisaré la instalación y si no encuentro el problema pues relé y punto. Gracias por la ayuda, informaré de los progresos.
MensajePublicado:11 Feb 2024, 00:07
por josevi
Ya esta solucionado, al final he optado por colocar un relé como indico "Dosceseis". Muchas gracias por vuestra ayuda.
