Climatizador Bizona C5 X7 Fallo frio/calor
MensajePublicado:02 Mar 2024, 02:36
por maochoa
Hola a todos, espero que alguien pueda ayudarme.
Tengo el C5 x7 Feel edition de 2016 con climatizador bizona.
De un tiempo a esta parte me esta pasando que el climatizador se queda en modo frio no conmuta a calor, pasa sobre todo cuando ya esta cerca de la temperatura fijada (normalmente 22 o 23 grados)
Si toco los mandos manualmente y lo hago pasar varias veces de LO a HI termina pasando a calor, así que supongo que debe ser alguno de los motores de la calefacción que mueven las trampillas de frio calor que este fallando o patinando o este roto o gastado el eje.
Tuve un C5 I Break que le paso un problema similar y era uno de los motores de las trampillas, supongo que el X7 llevara un sistema bastante similar.
Agradecería si alguno pudiera facilitarme captura del esquema del bloque de climatización e indicarme donde y como acceder a las trampillas y motores y si es posible referencia de los mismo para pedir el repuesto, recuerdo que en el C5 I resulto complicado pero lo solucione sin necesidad de desmontar salpicadero, unicamente consola central y laterales.
Gracias a todos
Re: Climatizador Bizona C5 X7 Fallo frio/calor
MensajePublicado:29 Ene 2025, 08:56
por Cleinkel
Tengo ese mismo problema y no sé cómo solucionarlo. Espero que pronto salga alguien en nuestra ayuda 😂
MensajePublicado:24 Jul 2025, 15:58
por beexo
No son los únicos que tienen este problema. A mi me pasa algo igual o parecido. La parte fría funciona bien. Pero no la calefacción. El ventilador sigue funcionando, pero no sale aire caliente.
Mi problema es que como no sé cómo funciona este sistema, tampoco sé cómo diagnosticar el problema. Quizás alguien pueda darnos alguna idea.
Lo siento, no puedo ayudarte.
