DUDA Cable se suelta en este componente
MensajePublicado:14 Mar 2024, 10:28
Hola citroneros
Tengo este componente que tiene un cable enganchado debajo ( sin clema) No se si es cable o tubo , pero no veo que eche líquido así que supongo que es cable conector .Lo que no se es como se llama este elemento. Esta al lado del tubo de entrada principal de aire.
Tengo este diagrama ( no se si llamarlo dibujo) Es enano , lo tengo del manual de taller( que es mas bien poco practico por que los dibujos son dificiles de distiniguir al ser enanos)
El elemento de mi duda es el que esta al lado del (1) , que indica una tuerca de soporte pero no indica el componente en cuestion. No he encontrado referencia a este componente en ningun sitio por eso publico en foro.
Agradecimientos de antemano a quien tenga idea de lo que es y cual puede ser el arreglo para que el cable no se suelte.
