líquido lds
MensajePublicado:06 Abr 2024, 13:38
por Asturiana
Hola buenas, hoy he subido el coche C5 III en posicion alta y sali humo por la bomba, y al bajar a posicion normal perdia líquido lds a chorros, al abrir el tapon salio con mucha presión.lo apague encendi el coche y ya no perdia, que puede ser??ya no me atrevi a volver a subir a posicion alta.en posicion alta no veia líquido,y posicion normal tenía hasta el max. Gracias
Re: líquido lds
MensajePublicado:12 Jun 2024, 16:22
por Javicha
primero pon el LDS en su nivel. Bajas el coche a su posición mas baja, giras el volante a tope a la derecha y después a la izquierda, apagas el motor y abres el tapón. En esa posición el líquido debería estar en su nivel. Si con la suspensión en normal tienes el LDS a nivel, es porque tienes demasiado LDS.
No se debe abrir el tapón en ninguna otra posicion que no sea en la mas baja ya que el circuito está presurizado y por eso te salió presión al abrir.
También tienes que localizar la fuga del LDS para evitar perderlo ya que puede caer en alguna pieza delicada del motor o en la propia bomba y estropearte algo más.
has visto por donde te fuga el LDS??
