Reinicio contador de mantenimiento
MensajePublicado:12 Abr 2024, 07:28
por manueldt
Hola! Por más que sigo los pasos del manual para restablecer el contador, al rato vuelve a aparecer la llave. Pulso el contador, pongo el contacto, espero a que termine la cuenta atrás y salga el mensaje de que se ha realizado, pero al poco aparece otra vez la llave. Qué estoy haciendo mal o mejor que paso me estoy saltando?
Re: Reinicio contador de mantenimiento
MensajePublicado:12 Abr 2024, 17:14
No recuerdo que indique que haya sido reiniciado, simplemente la cuenta atrás llega al cero, en ese momento quitas contacto y después sueltas el botón del cuadro.
Si así no se restablece deberás probar a hacerlo con Diagbox antes de entrar en mayor complicaciones.
MensajePublicado:12 Abr 2024, 20:55
por manueldt
Sí, sale justo este mensaje:
MensajePublicado:12 Abr 2024, 21:17
Imagino que será dependiendo de la versión de software del tablero de instrumentos. En el mío se queda en el cero.
Seguramente sea algún tipo de bug del software de tu coche o alguna configuración errónea que tiene lo que le impide que se memorice.
Si dispones de diagbox o conoces a alguien que si, prueba a hacerlo. En un test global entras a la BSI, y en el menu Mantenimiento-Modo de funcionamiento de la bsi, puedes reinicializar el intervalo de mantenimiento.
MensajePublicado:13 Abr 2024, 16:16
por manueldt
Gracias Almartin. Si doy con lo que quiera que hace que siempre termine poniendo que falta 0km para la revisión lo pondré por aquí.
MensajePublicado:15 Abr 2024, 14:34
por manueldt
Hola a todos. El problema es que tenía una pantalla android conectada al canbus y de alguna forma interfería con el proceso de inicialización del contador. Desconecte el cabus, hice de nuevo el reseteo y conecte nuevamente el canbus. Ahora ya todo está correcto.
MensajePublicado:16 Abr 2024, 15:50
por manueldt
manueldt escribió: ↑15 Abr 2024, 14:34 Hola a todos. El problema es que tenía una pantalla android conectada al canbus y de alguna forma interfería con el proceso de inicialización del contador. Desconecte el cabus, hice de nuevo el reseteo y conecte nuevamente el canbus. Ahora ya todo está correcto.
El problema persiste. Se ha llevado un par de días bien y ha vuelto a aparecer la llave indicandome que falta 0km... noentender:
MensajePublicado:04 May 2024, 20:04
por manueldt
He conectado el diagbox a mi citroen y me ha salido lo siguiente:
Si procedo con el borrado de defectos de la BSI, ¿pasaría algo teniendo en cuenta la advertencia sobre que también los realizara sobre los calculadores que me referencian?
MensajePublicado:04 May 2024, 20:15
por joinzin
Te avisa porque en una sesión de diagnosis, puede ser una putada que te borre defectos registrados en otros calculadores si estás buscando una avería, no hay más. Si los defectos persisten volverán a salir.
Te han salido defectos en la BSI? La reinicialización imprevista puede ser simplemente por desconectar la batería...
MensajePublicado:04 May 2024, 23:01
por manueldt
Sólo el de la imagen. Además que es el único que me da
