Modo economico activado tras cambio de carcasa del termostato
MensajePublicado:08 Ago 2024, 19:06
por verema
Buenas tardes a todos, tengo en C5 de año 2001 el motor 2.2 HDi, y le he tenido que cambiar la carcasa del termostato ya que tenía una fuga del refrigerante, y una vez cambiado he ido a arrancar el coche y nada mas porner la llave me sale modo economizador activo, he intentado arrancarlo y no arranca, el motor de arranque gira y hace el ruido de arrancar pero no se quita el modo economico y no hay manera, ya he probadao a quitar el borne mas de 15 minutos, las llaves me funcionan bien ya que abren y cierran bien tanto con la llave como con el mando a adistancia, le meti el Lexia le borre todos los fallos, pero me sigue saliendo el dichoso modo economico y no me deja arrancar el coche, sabeis si hayalguna manera de quitar el modo economico, o como puedo hacerlo. gracias
Re: Modo economico activado tras cambio de carcasa del termostato
MensajePublicado:08 Ago 2024, 20:04
por joinzin
Se te enciende el testigo del reconocimiento de la llave cuando le das al arranque? Te lo digo porque a mí en el Xsara se me descodificaban las llaves al desconectar batería, no siempre, pero sí algunas veces...
MensajePublicado:08 Ago 2024, 20:30
por verema
Mi coche no tiene ese testigo, y si fuera así como vuelvo a codificar las llaves, tengo el Lexia, gracias.
La cuestión es que el coche iba bien, arrancaba perfectamente, seguramente entro en modo ahorro al tener el maletero abierto el tiempo que tarde en cambiar la pieza, pero alguna vez me ha había pasado teniendo el casset en marcha, más de 30 minutos, pero lo arrancaba y se iba el fallo, ahora aes que no le deja ni arrancarlo, (trata de arrancarlo Carlos por Dios), ya me parezco a Sainz y compañía...
MensajePublicado:08 Ago 2024, 23:15
por joinzin
Para hacer el aprendizaje de las llaves con Lexia tienes que entrar a BSI y buscar una opción que es aprendizaje. No recuerdo la ruta exacta. Pones el número de llaves que quieres codificat y te pedirá el código que va en la tarjeta de las llaves. Si no la tienes, te tocará ir a un concesionario a pedirlo.
MensajePublicado:09 Ago 2024, 11:26
por verema
Hay alguna manera de resetear la bsi en mi modelo? Ya que he visto varios vídeos y ninguno me funciona
Creo que le toca ya desguace, no hay manera de quitar modo económico me tiene frito
Me he dado cuenta que con solo abrir las puertas del coche sin poner la llaves de contacto ya sale el mensaje de modo economico activado, he probado con una bateria nueva y un arrancador y hace todo el proceso de chequeo y demas le doy arrancar y el motor jira perfectamente, pero se queda el modo economico y le deja arrancar, alguna idea de como quitar el dichoso modo?
MensajePublicado:09 Ago 2024, 18:24
por joinzin
El coche arranca? Te funciona todo? Luces? Cuadro? Elevalunas?
MensajePublicado:09 Ago 2024, 19:06
por verema
No arranca, y no val los elevalunas, el cuadro si funciona , cierre centralizado con mando y con llave funciona, luces interiores también y hace el intento de arrancar, pero no arranca y pone modo económico activado
MensajePublicado:09 Ago 2024, 19:22
por joinzin
A ver, vamos por partes, has hecho el aprendizaje de llaves?
MensajePublicado:09 Ago 2024, 19:24
por verema
Si he echo lo de las llaves, tengo el código de las llaves que son 4 dígitos y lo hice con alexia
el coche nada más abrir las puertas ya marca modo económico
MensajePublicado:09 Ago 2024, 21:45
por joinzin
Has hecho diagnóstico con Lexia? Algún error?
