Problema asiento
MensajePublicado:21 Ago 2024, 18:04
por JorgeMayan
Hola, no me funciona lo de subir el asiento del piloto de la parte de atrás, pero ayer cuando me levanto se sube de golpe, y cuando me vuelvo a sentar se vuelve a bajar, a alguien le ha pasado algo así?
El motor funciona perfectamente ya que se escucha
Re: Problema asiento
MensajePublicado:21 Ago 2024, 21:12
por Paxeco
Seguramente sea el engranaje que mantiene la altura, tocará sacar el asiento y mirar debajo
MensajePublicado:21 Ago 2024, 23:08
por JorgeMayan
Vale, gracias
MensajePublicado:22 Ago 2024, 11:01
por JorgeMayan
Una pregunta más, disculpen mi ignorancia, se podría desmontar el asiento desconectando solo el fusible del airbag y no la batería? Lo pregunto para evitar que se desconfigure algo, gracias
MensajePublicado:22 Ago 2024, 15:24
por Paxeco
Mira el manual para saber cuál es, yo ya te digo el mío estuvo 1 semana sin batería por qué le estaba haciendo la distribución y no pasó nada, acuérdate de los fusibles que llevan los asientos para la calefacción y motores
MensajePublicado:22 Ago 2024, 16:16
por JorgeMayan
Los míos no tienen asientos calefactables, pero miraré el de los motores, gracias
MensajePublicado:25 Ago 2024, 18:47
por JorgeMayan
Saben si en la citroen venden los cables flexibles que llevan el movimiento del motor a los reductores?
MensajePublicado:25 Ago 2024, 20:38
por JorgeMayan
Bueno amigos, cierro el tema, ya he solucionado los problemas con el asiento
MensajePublicado:26 Ago 2024, 07:43
por Pedro Perez
Y como lo has solucionado?
Podría ser útil para otro compañero, digo yo.
MensajePublicado:26 Ago 2024, 11:32
por JorgeMayan
Desmonte el asiento, se había soltado el tornillo que sujeta el reductor que sube la parte trasera, lo volví a colocar, coloque el muelle que lleva el movimiento del motor al reductor y listo, y luego a volver a montar el asiento
