Climatizador fallo
MensajePublicado:24 Ago 2024, 12:14
por C5tourersg
Hola, ayer viniendo de viaje, de repente el climatizador dejó de enfriar. El aire sigue saliendo con el mismo caudal de siempre, pero no a la temperatura deseada. Si bajo la temperatura, el ralentí sube como queriendo dar apoyo al aire, pero no sé escucha el "black" del relé cuando se enciende. Decir también que hace 1 semana he cambiado el filtro y hasta ayer funcionaba de maravilla. Y los fusibles aparentemente están bien.
Será el compresor? El gas? El relé?
Re: Climatizador fallo
MensajePublicado:24 Ago 2024, 15:02
por joinzin
Hoy te funciona de nuevo?
MensajePublicado:24 Ago 2024, 15:19
por C5tourersg
Hola, eso esperaba, pero no. Pensaba que sería un sensor o algo porque dejo de funcionar al pasar por una tormenta bastante fuerte.
MensajePublicado:24 Ago 2024, 17:28
por joinzin
Comprueba si te arranca el ventilador del motor al poner el aire...
MensajePublicado:24 Ago 2024, 18:03
por C5tourersg
Sí, parece que sí.
MensajePublicado:24 Ago 2024, 18:36
por joinzin
Oyes como embraga el compresor? Lo del ventilador te lo decía porque es un fallo natación común, pero si arranca, no está ahí el problema y tocará conectar diagbox y ver qué errores te da,porque el fallo puede venir por muchos sitios...
MensajePublicado:24 Ago 2024, 18:44
por C5tourersg
No oigo el "clack" que suele hacer el relé cuando conecta el aire acondicionado. Ahora ya si embraga o no, no lo sé.
MensajePublicado:24 Ago 2024, 19:24
por joinzin
Si no oyes el clack es que no embraga, pero eso no quiere decir que el compresor esté mal, simplemente con que hayas perdido el gas y no haya presión, no va a embragar, así que lo primero que habría que ver es si hay presión en el circuito.
MensajePublicado:24 Ago 2024, 20:36
por C5tourersg
Pues muchas gracias, espero que sea el gas, que siempre va a ser más barato que un compresor nuevo. El lunes le llevo al taller y os cuento.
MensajePublicado:24 Ago 2024, 20:42
por joinzin
Puede ser el gas, pero si lo ha perdido de repente, igual se ha ido algún manguito o racor. Yo por ejemplo, tengo una pequeña fuga, pero me aguanta prácticamente el año. Bueno, ya nos cuentas...
