Monto paragolpes delantero y ahora chocan lavafaros y no salen ?¿?¿?¿?¿?¿?
MensajePublicado:25 Ago 2024, 06:07
por polanski
Hola, un slaudo a todos hace mucho que no escribo, pero ahora para pasar ITV tuve que cambiar ambos lavafaros, ante la discordia que el taller no me atendia por saturacion y ver que es muy facel desmontar frontal me anime y lo hice, adjunto imagen, el caso es que lo vuelvo a montar y por unos esacasos milimetros me chocan los lavafaros con el perfil del hueco del mismo, y no se que estoy haciendo mal, los lavafaros solo tienen una posición y esta muy clara el como encajan, no hay misterio, pero no se que estoy haciendo mal, sabria alguien decirme algo, gracias.
*Citroën C5 II (RC_) 2.0 16V (RCRFJB, RCRFJC)*
Re: Monto paragolpes delantero y ahora chocan lavafaros y no salen ?¿?¿?¿?¿?¿?
MensajePublicado:25 Ago 2024, 09:30
por Pedro Perez
Posiblemente, llevará una secuencia en el montaje, empezar de una manera y seguir según pongan en el manual, mira a ver en el service a ver si es lo que estoy comentando.
MensajePublicado:25 Ago 2024, 10:12
por polanski
Hola, gracias por responder, y ese manual para ver la secuencia de montaje, está aquí en el foro?
MensajePublicado:25 Ago 2024, 15:07
por Pedro Perez
Se llama servicebox, y es descargable, a ver si algún entendido en informática, aparece por el hilo y lo explica.
Yo lo tengo, pero me lo tuvieron que explicar como instalarlo como para un niño de 2 años.
MensajePublicado:25 Ago 2024, 16:31
por cayetx
Pedro Perez escribió:Se llama servicebox, y es descargable, a ver si algún entendido en informática, aparece por el hilo y lo explica.
Que sirva de up porque esto tiene que resolverse. Me intriga qué puede estar sucediendo porque, en efecto, el paragolpes del C5 es el mismo para modelos con y sin lavafaros. Debería ser algo así como
plug and play...
A ver si uno de los manguitos que trae está algo doblado o el soporte del parachoques tiene algún apaño anterior que lo esté sosteniendo y quitando algún milímetro por ahí. ¿Podría ser?
MensajePublicado:25 Ago 2024, 16:50
por polanski
Hola no, estaba montado funcionando, salian ambos lavafaros, bueno el roto no, nada chocaba, el servicebox lo descargue de otro sitio, lo instala etc pero para acceder alguna ficha te dice pagar, gracias por tu ayuda
no tiene golpes anteriores ni nada doblado, yo creo que antes de encajar laterales debo encajar de alguna manera con alguna pestaña que no vi, en el perfil inferior de los faros
MensajePublicado:25 Ago 2024, 21:53
por cayetx
Pues entonces seguramente sea algo de eso. Estos ingenieros franceses ya sabemos todos cómo son. Como con la forma de encajar el cubrecárter, que hay que pasar una de las piezas y unirla con la otra y muchos van por ahí con ello colgando o con bridas porque el mecánico lo sacó de una pieza y ya no volvió a unirse bien
A ver si es solo cosa de maña y terminas de dar con ello, porque al menos yo no puedo ayudarte con nada más. ¡Ánimo!
MensajePublicado:25 Ago 2024, 22:34
por polanski
Te agradezco la ayuda, tengo que montarlo y pasar la ITV PFFF
MensajePublicado:26 Ago 2024, 14:53
por Paxeco
A ver, los lavafaros van encajados en los pilotos por debajo de estos, luego se monta el paragolpes, una vez montado hay que sacar el lavafaros no del faro sino lo que se sale cuando le das a limpiarlos para ponerle la tapa
MensajePublicado:26 Ago 2024, 19:52
por polanski
Así es pero choca y no sale ok? todo apunta a la rejilla central la que lleva 3 tornillos arriba y el hueco para el tirador de abrir capo, me dieron una de un desguace, la actual está rota por 3 sitios y parece ser que no tira para arriba lo suficiente, me explico?
