Ventanillas traseras no bajan
MensajePublicado:30 Ago 2024, 12:05
por verema
Buenas tengo un C5 del finales del 2008, que desde las botoneras de atrás ni bajan ni suben las ventanillas, pero desde el mando del conductor si funcionan, he mirado si es que estaba activo el botón de protección de niños para que no suban y bajen las ventanillas, y no puedan abrir las puertas que puede ser? Ya que ocurre en la dos puertas un saludo.
Re: Ventanillas traseras no bajan
MensajePublicado:30 Ago 2024, 14:57
por joinzin
Comprueba que el pulsador de bloqueo funciona correctamente. El bloqueo/desbloqueo se indica en la pantalla central del combinado.
MensajePublicado:01 Sep 2024, 09:10
por verema
Si lo he probado, me marca cuando lo activo y lo desactivo, pero las vetanillas siguen sin bajar ni subir gracias
MensajePublicado:01 Sep 2024, 10:30
por joinzin
Oyes el ruido del bloqueo/desbloqueo? Me pareció entender que tampoco podías abrir las puertas desde dentro...
MensajePublicado:01 Sep 2024, 10:52
por Paxeco
Escucha si el motor hace ruido o no, si no mira el cableado o el mando, si hace ruido será problema de los soportes que suben el elevalunas
MensajePublicado:01 Sep 2024, 13:47
por joinzin
Pero es que dice que desde delante sí funcionan. Eso me hace pensar que el problema es la bsi, o los mandos traseros, pero me chirría un poco que fallen los dos a la vez...
MensajePublicado:01 Sep 2024, 14:31
por Paxeco
Puede ser el mando, a mí me fallaba la trasera izquierda y era que solo estaba sulfatado, limpie y ahí esta
MensajePublicado:01 Sep 2024, 16:28
por verema
Miraré, pero me parece raro que sean las dos a la vez
MensajePublicado:01 Sep 2024, 18:14
por joinzin
No sé si con diagbox se pueden testear los pulsadores. Los elevalunas seguro, pero ya sabemos que funcionan...
MensajePublicado:12 Sep 2024, 10:09
por verema
Buenas he estado revisando los conectores y estos funcionan bien, lo que me he dado cuenta que tampoco se enciende el testigo led del botón, he revisado el fusible de 30A de las ventanas traseras y también está bien, es más cuando lo saco deja de funcionar desde el mando del conductor, sabe si cual es el esquema eléctrico o código de colores de los cables del conector? Tiene 4 pins y para ves si se puede hacer alguna prueba directa al borne, para descartar no sea fallo de corriente en el conector gracias
